Come montare i sensori anteriori?
possiamo chiedere allo staff se possibile inserire questo BoM nel primo post oppure referenziare il tuo intervento? Lo farei io ma preferirei che tu fossi d'accordo :D
Qualora il tuo intervento fosse esente da errori allora sarebbe utilissimo per chiunque volesse cimentarsi in questa operazione... personalmente vorrei tanto ma al momento la mia Giulia è in garanzia fino al 2023 e non vorrei rischiare ora di comprometterla...
Tutto originale ovviamente non è laviro ammiocuggino
Allineamento proxy ok.....però con il mes nn ce la funzione pet attivare.....devo mldoficare qualche byte?
Hai letto il messaggio che ti ho linkato?
[automerge]1610636137[/automerge]
Per me problemi non ce ne sono :)
Ciao volevo chiedere se ancheca voi dopo aver fatto il lavoro i sensori anteriori sono sempre attivi
Dal manuale dell'auto:
Attivazione/disattivazione sistema
Inserendo la retromarcia il sistema, quando inserito, attiva sia i sensori anteriori che posteriori. Inserendo una marcia differente, i sensori posteriori vengono disattivati, mentre quelli anteriori restano attivi fino al superamento dei 15 km/h.
Quindi si, salvo non ti stia riferendo a velocità superiori ai 15km/h :)
Ragazzi oggi ho montato la centralina dedicata per sensori ant e post......una volta attacata,con il Mes ho provato ad abilitare ma nn mi entrava nella schermata byte....quindi ho lasciato perdere lasciando la centealina montata. Dopo un po provo a spostare la macchina e mi dice chiave nn rilevata e la macchina è morta. Smonto la centralina e riattacco quella originale e nulla nn funziona nulla....ma dopo 20 minuti resuscita e funziona tutto. Secondo voi e un problema di mal funzionamento della centralina oppure un problema legato al fatto che nn ho ocnfigurato la nuova centrlina?
La schermata “dei byte” sarebbe il proxy scritto per esteso ? Ti basta fare CTRL+ALT+C
