CONDORALFA75
Alfista Megalomane
Almeno non ci si annoia e ci si diverte a smontare un po' di pezzi.... D'altronde se si deve smontare la catena vuol dire che bisogna dare un lavoro approfondito... Quindi è normale che ci sia parecchio da togliere.Ritornando al discorso catena o cinghia sono andato a vedermi cosa c è da smontare per arrivare alla catena di distribuzione della Giulia a benzina.
Ve le elenco:
Entrambe le ruote
Tubo rigido freni anteriori
Pinze ant e dischi
Montante anteriore completo di mozzo
Riparo scambiatore di calore aria-acqua di sovralimentazione
Debimetro
Filtro aria
Tubazione bypass aspirazione al turbo
Riparo sottomotore
Semipassaruota supplementare dx e sx
Protezione laterale sottoscocca
Paraurti anteriore
Traversa anteriore urto pedone
Coppa olio
E non è finita c è ancora molto altro ma mi sono stufato di scrivere per me la cinghia vince... Sul 2.2 togli la servizi la. Puleggia albero motore il Carter la centralina e c è l hai li, la catena del 2.0 benzina ok non la tocchi ma se devi toccarla pure la scatola guida levi tra le altre cose...dopo aver levato tutto quello si ripone nella sua sede senza scatola guida la traversa della sospensione anteriore e si avvita le Viti di fissaggio alla scocca.
Poi si leva cofano
Rivestimento base parabrezza
Tubazione aspirazione vapori motore olio al minimo
Tubi vapori olio
Tubazione by pass eletrovalvola di controllo sovrapressione è turbo compressore
Insonorizzaz elettroniettori
Tubaz alta pressione da pompa a tubo collettore
Tubo collettore e elettroniettori
Bovine di accensione
Coperchio punterie
Cinchia servizi con i relativi tendicinghia puleggia su albero motore e finalmente coperchio della catena di distribuzione... E finalmente dopo aver rimosso i pattini si può rimuovere la catena...
