Consigli Olio motore 2.0 200cv
Papero86
4 Giugno 2020
189
53
39
Lecce
Puglia
Giulia
2.0 200cv
Altre Auto
Buonasera a tutti ragazzi a breve devo fare il cambio olio alla mia Giulia 2.0 200cv, ho le idee un po’ confuse riguardo al tipo di olio da usare. Sono indeciso tra il Motul eco-clean 0w30, il Selenia digitek 0w30 oppure il Bardahl technos xfs 0w30. Ho trovato sui loro siti le loro caratteristiche tecniche. Riusciamo a capire chi dei 3 e il migliore!?!?
    186.7 KB · Visualizzazioni: 497
    91.1 KB · Visualizzazioni: 424
    140.9 KB · Visualizzazioni: 417
Che io sappia monta lo 0w30 il multiair benzina, ho consultato anche il Lum e indica di usare solo questa gradazione!!! C’è da dire che con il selenia non è che mi sto trovando molto bene ehh, attualmente ho quello dentro il motore e ogni 1.000km circa mi tocca rabboccare sui 200gr :(
Chiedevo per semplice curiosità. Ero convinto che su un motore benzina ci volesse almeno lo 0W40. Selenia è una porcheria. Al tuo posto l'avrei fatto scolare in officina ancora prima di ritirare la macchina.
Vai con bardahl e vedrai come gira il motore
alla fine che olio hai usato? come ti trovi?
Io sto usando il motul ecoclean 8100 ma ancora non so se mi piace o no. Sembra consumarne un po meno del Selenia
Ciaoo propio stamattina mi sono fatto il cambio olio e filtro :D il lavoro è molto semplice una volta tolto la copertura di sotto si ha tutto a portata di mano, il tappo di scolo e il filtro olio sono molto semplici da togliere!!! Allora ho acquistato il Bardahl xfs 0w30 con specifica Fiat gs1. Come impressioni posso dirti che il motore lo sento mooolto più silenzioso e lineare.
Non farti troppi problemi e domande, usa il Selenia prescritto e stai tranquillo. Se vuoi trattare bene il motore, diminuisci l’intervallo del cambio olio. Tutto qua
Vurt sono d'accordo con te sul cambiare piu spesso filtro e lubrificante, ma se un olio X è migliore del Selenia e costa 10,50 euro al litro invece che 28 piu iva preferisco usare olio x. Anche perché in officina fca vogliono usare il loro e anche se porti tu il Selenia rompono perché non possono rapinarti dei 28x6 piu iva
