Ragazzi buona sera a tutti sto testando come olio motore il motul 8100 con gradazione 10-60w sperando di abbassare il consumo dell olio per ora ho percorso 600 km e devo dire che come risposta del motore lo sento piu fluido precedentemente ho utilizzato un bardhal 15-50w con la molecola fulrene per proteggere gli organi interni al motore e mi consumava un litro ogni 5 mila km vediamo il motul come si comporta![]()
Allora lo possiamo usare tutti senza problemi.!
Teoricamente se la prima cifra si riferisce alla protezione a freddo, dovrebbe essere uguale sia che si tratti di 40 che di 60. Ciò che dovrebbe cambiare è il rendimento alle alte temperature, appunto. Comunque al prossimo cambio faccio un tentativo con il 10W60, vi saprò dire (per ora tengo il "teoricamente" per cautelaSperiamo che ti dia i risutati sperati anche perchè se vogliamo tra i due oli non c'è grossa differenza.
Quanto all'avviamento a freddo a mio parere non ci saranno grosse differenze salvo che non abiti in montagna dove ci possono essere -10 °C o più.
Se guardi le tabelle del fornitore vedrai che il 10W-60 compre un ampio range, da -25°C a +50°C.
Nella mia ex 166 TS usavo il 10W-60 tutto l'anno senza problemi ma anche senza apprezzabili differenze nei consumi di lubrificante, casomai si era alzato un leggermente il consumo di carburante.
).Certo infatti la denominazione è 10W (Winter).Teoricamente se la prima cifra si riferisce alla protezione a freddo,
