Consigli pastiglie freni e dischi per Alfa 147
Re: Pastiglie 147 1.6
Fornisci il codice telaio al venditore e lui risalirà al codice corretto.
attenzione agli acquisti on line ascolta il consiglio di legend .....
fornire sempre i dati del veicolo .
per vedere l'usura se hai i cerchi in lega lo capisci altrimenti ti basta aprire il cofano motore e vedere il livello liquido freni se è basso vuol dire che vanno sostituite occhio a non confonderlo con quello dell'idro guida
Dubbio fra dischi Tarox o Brembo
Devo cambiare i dischi alla mia alfona ma sono indeciso tra
Tarox Sport Japan
Brembo serie oro (sbafati e forati)
Il comportamento a freddo non da problemi di efficenza (perlomeno a livello di quello alfa romeo)???
Che faccio quale scelgo???
Inoltre della brembo non riesco a trovare informazioni o prezzi su questa serie se qualcuno sa qualcosa in piu potrebbe darmi qualche info magari anche qualche link?
Alfa 147 - cambio pasticche?
salve ho una 147 restyling ke ha 30000 km e ora di cambiare le pasticche?mi sapreste cosnigliarr qualkosa di buono?:D
Re: cambio pasticche
Dal chilometraggio indicato direi proprio di no, comunque se non si accendono spie e non senti rumori "sinistri"vai tranquillo...
se le devi sostituire a quel chilometraggio significa che la usi molto male.... ;) :eek: :decoccio:
PS falla vedere da qualcuno che se ne intende in meno di 10 secondi ti sà dare una risposta...
PS 2 se le sostituisci e non vuoi sorprese usa le originali, non sbagli mai!
Re: Alfa 147 - cambio pasticche?
secondo me è presto a meno che non sei un assassino...
ti consiglio nel caso le ferodo ds2500.
Re: Pastiglie Freni Alfa 147
ciao, oggi ho cambiato le pastiglie posteriori..ma una volta tolte mi sono accorto che vi era una bella differenza di consumo..ovvero quelle sx erano alle fine 2-3 mm e quelle di dx erano ancora a 5-6 mm..cosa può essere..si saranno indurite solo a dx? la macchina ha 40000 km...
grazie
Re: Dubbio taroz brembo
ciao,quello che ti posso dire io è questo:ho provato a chiedere al mio preparatore auto,il quale mi ha consigliato tarox sport japan,non perchè sia migliore della brembo,ma perchè c'è il giusto mix prodotto buono e prezzo interessante!li ha provate in diverse vetture ed i suoi clienti sono stati soddisfatti della scelta!mi ha solo consigliato di non acquistare i bafati,troppo rumorosi in frenata
prova a scrivere direttamente alla tarox e tratta con loro..con me sono stati gentilissimi e molto precisi..brembo sicuramente è il TOP ma il piccolo vantaggio che ha non giustifica certo la differenza di prezzo!!!considera che per la brera 3.2 ti aggiravi sui 1000euri per 4 dischi serie oro..
per quanto rigurada la rumorosità confermo che pure a me han detto in tanti che con i baffati c'è il rischio molto alto che fischino o producano vibrazioni..per la verità c'è pure con i forati anche se pare sia minore..mentre per l'efficenza anche a freddo entrabi i dischi vanno meglio degli originali quindi non hai de che preocuparti..cmq per entrambi i "problemi "(rumorosità,tempi lunghi per entrare in temperatura,ecc.)che potresti avere cambiando i dischi e le pastiglie sono dovuti maggiormente proprio a quest'ultime..infatti se scegli una mescola troppo estrrema,a meno di un uso pistaiolo o cmq sia da competizione, avrai + problemi in frenata che con i dischi e l'impianto origianle..dunque presta molta atenzione a seconda dell'uso che hai intenzione di farne per la scelta delle paastiglie, molto più importanti della scelta dei dischi!!
della tarox sono molto belli gli sport japan plus che mi sembra sia un 'evoluzione degli sport japan: hanno i baffi non dritti ma curvati, e anche i fori seguono una curva; io li ho messi sulla 75 e li ho fatti fare con il mozzo in ergal, piu leggeri, ma costosi quasi il doppio
