Consiglio su acquisto MHEV 130 Speciale
Ciao ragazzi!
scusate l'assenza ma stavo aspettando il ritiro della vettura :cool: che è avvenuto questo giovedi, finalmente!!! 🥰
appena riuscirò a dargli una bella lavata posterò le foto.. purtroppo qui al nord sono giorni di pioggia... vale il detto macchina bagnata.. macchina fortunata??
questione consumi, che poi era il mio unico dubbio iniziale, ieri è stato il primo banco di prova e nel complesso sono rimasto soddisfatto anche se ovviamente serviranno più giorni e più condizioni di traffico per avere una vera statistica
ho fatto due foto:
1) in questa c'è il TRIP totale del tragitto casa-lavoro con all'interno alcuni spostamenti nel comune
2) questo TRIP è riferito al solo viaggio di ritorno in A (modalità dormiente) con cruise adattivo impostato a 90 km/h (ho voluto fare la classica economy run)
da specificare che in quest'ultimo tragitto la velocità di percorrenza impostata a 90 km/h è stata raggiunta in pochissime situazioni visto l'intenso traffico, era tutto un accelerare e decelerare.
so che sono dati tra virgolette "buttati cosi a caso" ma ci tenevo darvi i primi riscontri sui consumi
per quanto riguarda la guidabilità mi sento già come se fosse nelle mie mani da diverse settimane, davvero bella e comoda da guidare
devo invece ancora passare del tempo con l'infotainment per capirne a pieno tutte le sue funzionalità
grazie ancora a tutti per i preziosi consigli che mi avete dato nei giorni scorsi!!
Ciao ragazzi!
ho fatto due foto:
Visualizza allegato 280080
Visualizza allegato 280081
Perfetto alla
Fine hai scelto la 130 speciale giusto?
Reazioni: Louis 63
Ottimi consumi anche se devi guardarli almeno da pieno a pieno e non su tragitti così brevi. Oltremodo, il cdb è sempre molto "ottimista" : nella realtà alla pompa, pieno su pieno, c'è quasi 1 km/L in meno.
Qui puoi sbizzarirti a leggere un pò di cose : Consumi Motorizzazioni - ClubAlfa.it Forum e i 21 km/L possono essere una realtà (sempre al netto dell'errore del cdb) come puoi vedere qui : Consumi Motorizzazioni - ClubAlfa.it Forum anche se penso sia davvero molto difficile poter ottenere costantemente quei consumi.
Mediamente io ormai, con circa 30mila km e quindi motore ben "sgroppato", sto intorno ai 14/15 Km/L senza esagerare con l'acceleratore. Se no, quando ho intenzione di divertirmi un pò, scendo come ridere a 10/11
Perfetto alla
si si esatto!
si si certo, ovviamente era per lasciare le prime impressioni... i 21km/l saranno impossibili ma i 17/18 penso sia fattibile :cool:
Reazioni: Louis 63 e mage72
Ciao ragazzi!
ho fatto due foto:
Grande Matteo: sono veramente felice per te.
Goditi la tua bellissima vettura e, se puoi, rivolgi ai consumi le giuste attenzioni senza lasciarti prendere da tabelle o confronti che alla fine lasciano sempre il tempo che trovano.
Ti abbraccio e ti auguro (come a tutti ovviamente) buone festività!
  • Adoro
Reazioni: Hyperiky e D3ST3
Ciao ragazzi e buon Natale 🎄
Purtroppo poco fa ho avuto i primi problemi...vi spiego
Mentre uscivo dal garage condominiale la macchina ha deciso di piantarsi, no non avete letto male, di piantarsi (bloccarsi) sulla rampa di uscita.
Per 5 minuti abbondanti non entrava più la marcia... sul display lampeggiava la scritta DNA, il volante era bloccato e se toglievo il piede dal freno (senza il freno a mano inserito) la macchina arretrata (probabilmente era entrata in una sorta di N (folle) per dare la possibilità di essere trainata??? )
Ad un certo punto, così dal nulla, la marcia è tornata ad inserirsi ed ho proseguito con il tragitto.
Non ho notato nulla di strano.. cambio perfetto, modalità ibrida funzionante e motore che gira come dovrebbe
Unica cosa rimane la spia motore accesa e la selezione DNA non funzionante
Gli errori visualizzati (mentre era bloccata):
- temperatura olio cambio
- far controllare cambio
- dna non disponibile
- avaria motore (generica)
prima di scrivere sono andato a spulciare il forum per vedere se altri hanno avuto questo problema... per alcuni era dovuto ad un calo di tensione della batteria ... che sia anche il mio caso ? Sarebbe il minore dei mali ... 😪😪😪
Ciao Matteo: buon Natale anche a te!
Circa il tuo "problema" al 99,9 % ritengo sia dovuto ad un calo di tensione o ad un problema alla batteria. Io non ne sarei preoccupato ma, eventualmente, infastidito.
Ti consiglio, dopo le festività, di far fare un controllo all'assistenza
Reazioni: D3ST3
