Consumi Alfa 147 JTDm 150 cv
Re: Consumi 1.9 Jtdm 150 Cv
si su 50km percorsi basta poco per far variere al media...
ragazzi vi comunico che a me da quando ho i 19" ti con i consumi sul ciclo misto non risco più a superare i 13 km/l
@ selmondo: tieni presente che il cdb calcola il consumo medio in base alla quantità di benziana nel serbatoio e al numero di iniezioni di gasolio nel cilindro....questo significa che se vai ad una andatura costante il numero di iniezioni non varia più di tanto e quindi ti da un consumo inferiore anche perchè è la centralina che non fa iniettare più di tanto il gasolio se non c'è bisogno....mentre se fai le manovre per parcheggiare ad ogni ripartenza da fermo lui inietta più gasolio ad una frequenza maggiore per avere lo spunto iniziale da fermo quindi ti ricalcola il consumo ovvimente con una media più bassa....infatti non a caso nei test non si prende per certo il cdb ma esclusivamente apparecchiature apposite....
la mia fa 20 km/h in media , cambio a 1800 giri circa e il motore non è mai sotto coppia
in 5a a 1500giri sono a 80 km/h e faccio oltre i 30 km/l segnati :D
tieni presente che il cdb calcola il consumo medio in base alla quantità di benzina nel serbatoio e al numero di iniezioni di gasolio nel cilindro....questo significa che se vai ad una andatura costante il numero di iniezioni non varia più di tanto e quindi ti da un consumo inferiore anche perchè è la centralina che non fa iniettare più di tanto il gasolio se non c'è bisogno....mentre se fai le manovre per parcheggiare ad ogni ripartenza da fermo lui inietta più gasolio ad una frequenza maggiore per avere lo spunto iniziale da fermo quindi ti ricalcola il consumo ovvimente con una media più bassa....infatti non a caso nei test non si prende per certo il cdb ma esclusivamente apparecchiature apposite....
Questo mi spiazza....quindi il consumo segnato dal CdB e attendibile solo in condizioni di velocità costante?
Praticamente nelle manovre nn riesce piu ad approssimare bene il consumo medio, facendo pesare piu del vero il combustile richiesto?:confused::confused:
sul medio, il mio cdb è pessimista di 0.5km/litro, nel senso che se mi segna 14.3, alla pompa ho fatto 14.8.
:decoccio:
io la verifica non l'ho mai fatta ma ad occhio i consumi indicati sono realistici (mezzo litro piu, mezzol itro meno). Il fatto che mi preoccupa e che questa salita improvvisa del consumo lo indica anche stando fermo per diversi minuti, tipo semaforo (anche dopo aver percorsi molti Km)
Il cdb è più attendibile a velocità costante in quanto riesce a calcolare meglio a causa di una erogazione di combustibile più lineare e costante, ma anche qui parliamo di avvicinamento alla realtà effettiva non di consumo reale al 100%....purtroppo a erogazioni incostanti fa un calcolo ancora più approssimativo che si discosta ancora di più dalla realtà mostrando una media più bassa (questo dal punto di vista di calcoli, ma tenete presente che comunque siano i dati mostrati sul ciclo misto questo motore beve abbastanza)...bisogna tenere conto che i trip computer delle nostre biscione (ma anche delle altre case più blasonate) non sono di tipo evoluto ma comunque restiamo su comportamenti logici di base...
