Consumo anomalo acqua radiatore
Giorgione1978
5 Gennaio 2017
240
35
39
48
Puglia
2.0 jtd
Buon giorno a tutti, da un po' di tempo a questa parte la mia giliuletta consuma acqua dopo due settimane la trovo sempre a livello minimo. Il mio meccanico facendo tagliando si è accorto che c'è perdita dal collettore di aspirazione.. È possibile la spesa è un po' esosa sto cercando di trovare il collettore a un buon prezzo. Avete consigli da darmi?
Purtroppo succede sul collettore c’è un passaggio di acqua e può avere delle perdite e un grosso lavoro perché bisogna smontare parecchie cose pompa alta pressione ecc.. cerca in rete se trovi il collettore nuovo di concorrenza magari costa molto meno di quello originale
    44.7 KB · Visualizzazioni: 212
    45.1 KB · Visualizzazioni: 180
Buongiorno se riesci trova di concorrenza il pezzo, online non ricordo quale sito Tedesco mi pare si riesce a risparmiare qualcosa, il problema poi è che il tuo meccanico se succede qualcosa non si prende la responsabilità su tutto il lavoro. Quindi io ti consiglio di far fare al meccanico tutto almeno ti garantisce il lavoro.
Mio parere
Ciao
Mio parere
Ciao
Appena fatto il lavroro collettore scollato... Preso collettore originale magneti marelli pagato 280 più 250 euro di manodopera.
Ho preferito prendere l'originale per non avere problemi
Stesso problema! Quello originale è Magneti Marelli?
Grazie per il 👍, presumo sia un si. Ma hanno risolto spero con una revisione del pezzo oppure anche quello nuovo é identico con gli stessi problemi a lungo andare del vecchio? Qualcuno sa dirmi se c'è un collettore "più robusto" o va bene il MM?
Inoltre ho sentito da alcuni che l'hanno cambiato, che per semplificare la procedura di smontaggio, dato che bisogna smontare mezza macchina, hanno segato i prigionieri e poi sostituiti con viti, a qualcuno risulta?
Salve, volevo porre un domanda generica ai possessori dei motori euro 6d temp ( quindi con adblue) avete notato che questi motori tendono a “consumare”maggiormente acqua? Ho notato questa cosa sia al furgone aziendale ( 1.5 dci comprato nuovo) e alla mia giulietta. Certo non parlo di un consumo eccessivo, si parla di al massimo 1 bicchiere ogni tagliando, ma altre motori piu vecchi non consumavano per nulla acqua
