Discussione aperta da Simone Privi il
120cv Consumo eccessivo di olio
#221
Distribuzione, pompa e termostato cambiati pochi mesi fa, no ovvio infatti è da chiarire prima, con 3000 euro faccio prima a trovare un motore
Fai prima a prendere un altro motore in demolizione e con 1000 te ne esci
Reazioni: Simone Privi
#223
Puoi tranquillamente aggiungere olio metti in 10/40
Qualsiasi e vedrai che il consumi diminuisce parecchio.. con il mio scooter piaggio 250 a iniziato a 30 mila km a mangiare un po’ di olio ho messo 10/40 da lì in poi e ho aperto il motore a quasi 100 mila mancava molto poco ai 100 perché si è lascata la catena della pompa olio.. quindi va tranquillo che se vai avanti così km ne fai ancora moltissimi!!
Reazioni: vladaleee
#224
Ho letto con molta attenzione tutti i consigli forniti
(Secondo me, tutti sensati, sia ben chiaro!)
Vorrei fare però 2 considerazioni:
1) Se non fosse il motore che consuma olio ma viene aspirato dal circuito recupero vapori
2)Olio più denso a freddo "(10)/40"
1)Se si prova subito un olio più "denso" ed il consumo olio rimane invariato, si conferma la mia ipotesi del canister danneggiato
costo totale:
1 tagliando = € ?
1 canister nuovo = € ?
. . . . 300/400?
Certamente sarebbe molto meno esoso mettere subito mano al canister, aprirlo e verificare che non sia guasto
O in alternativa smontare il raccordo che porta l'aria compressa al corpo farfallato per verificarne la condizione (operazione di max ½ ora)
a questo punto, esclusa l'unica possibilita "a buon mercato", rassegnarsi a cambiare/revisionare motore....
2) mettere un olio più denso, (sopratutto a freddo) cosa ne penserà la turbina, che (teoricamente) sta bene di salute e si troverà a lavorare in condizioni non proprio ottimali?
Usare un olio qualsiasi
(Ma non troppo)... Meglio rispettare le caratteristiche basilari di lubrificazione
Reazioni: Antonio156alfa
#226
Mi piacerebbe conoscere che relazione c'è tra il canister e il consumo d'olio.... o_O
Si, hai ragione, ho sbagliato nome, intendo per canister (ovviamente sbagliato perché è riguarda il circuito alimentazione) il dispositivo recopero vapori.olio.
Come si chiama?
Reazioni: M@urizio
#227
Come si chiama?
Che io sappia non ha un nome preciso, a volte viene chiamato ricircolo vapori olio, blow-by, decanter...
#229
costo totale:
1 tagliando = € ?
. . . . 300/400?
Un olio più densò fa spessore di film maggiore un po’ più attrito e ovviamente sarà più densò da freddo ma non comporta nessun problema al funzionamento del motore forse perderà 1/2 cv per maggioranza attrito.. il problema del olio troppo densò in avviamento a freddo lo si ha a -20 o oltre con 3/4 -10 gradi sotto zero la differenza con il 5/40-30 è abbastanza digerita dal motore ovviamente girerà più lentamente.. comunque in caso di clima molto molto rigido per avviare auto si deve scaldare auto con riscaldatori esterno per fare arrivare olio a temperatura da essere abbastanza fluido da essere aspirato da pompa olio e arrivare a testata ecc.. più che il freddo e più pericoloso il caldo per il motore.. specialmente a benzina!!
#230
Allora qui in Sicilia i costi della manodopera sono inferiori rispetto al nord, per la Giulietta tagliando + distribuzione + sostituzione supporto motore ho pagato 150 euro di manodopera, i pezzi li porto io al meccanico e con 300 euro circa me ne sono uscito ( chiaramente a CT la fattura è un optional a meno che ti rivolgi presso concessionaria ufficiale). Signori l’auto l’ho comprata a Marzo 2022 e se non fosse per questo consumo assurdo altri problemi non ce ne sono, quindi considerando che non faccio più di 6000 km all’anno potrei provare a cambiare olio mettendo il 10/40 o utilizzare un altro 5w40 con un noack più basso ( visto che con il repsol rispetto al bardahl ho notato un minor consumo), ricordo che @Aqualo mi aveva consigliato il Castro Edge e il Meguin leichtlauf 5w40 ( quest’ultimo mi incuriosisce visto che il noack è il più basso). Quindi potrei procedere al cambio di olio e controllo del dispositivo di recupero dei valori olio e continuare a rabboccare e nel frattempo mi muovo a vedere se riesco a trovare un motore fresco a un prezzo accettabile. Riparare il mio motore visto che l’auto è del 2011 è un po’ un incognita cioè se il costo è di 1000/1500 posso affrontarlo ma se ne devo spendere 3000 allora non ha più senso
