Finché il livello non si ristabilisce a come era prima del tagliando, avrai sempre questa leggera sovrappressione che ti porta fuori un po' di vapore e ti sporca l'esterno della vaschetta.Buongiorno a tutti, ho notato una leggera perdita di liquido dal tappo del vaso di espansione. All'inizio ho pensato che la causa fosse la quantità eccessiva di liquido in vaschetta. Infatti durante l'ultimo tagliando (dicembre 2016) i fenomeni dell'officina hanno rabboccato eccessivamente il liquido senza motivo, in quanto, a freddo prima del tagliando, si trovava leggermente sotto la tacca del Max. Dopo il rabbocco, a freddo, era di almeno un paio di cm sopra. Col freddo nessun problema ma, col caldo di quest'ultimo periodo, col circuito maggiormente sotto stress ho notato delle striature essiccate attorno alla vaschetta provenienti sicuramente dal tappo. Ho tolto il liquido in eccesso, adesso a freddo è perfettamente sulla tacca del Max, però una leggera perdita dal tappo persiste ancora.
Domanda, se cambio il tappo risolvo?
Marco
Quando il livello si sarà riabbassato allora la pressione che si genera nel circuito a caldo sarà inferiore rispetto ad ora, e non aprirà più la valvola di sovrappressione inserita nel tappo.
Comunque se cambi il tappo con uno che ha una valvola tarata un pò più "dura" risolvi pure.Ma ti conviene?
Se poi la prossima estate con il caldo e le file epiche del raccordo ( che conosco bene
) hai qualche ravvisaglia , sappi che ho scoperto anche nel forum che in molti tengono il livello dell'acqua al minimo, proprio per non far salire troppo la pressione all'interno del circuito sigillato, sia per il problema che tu hai segnalato, sia perché a più di qualcuno le vaschette si sono crepate in alto con il passare degli anni.
