Consumo olio eccessivo?
L'egr l'avevo smontata ed è pulita noto tanti vapori di olio che si accumulando nel tubo che porta al filtro dell'aria...la macchina va benissimo parte subito regge benissimo il minimo..l'unica cosa che noto è che va a scatti quando do pieno gas a regime di giri basso...però presumo sia tutta l'aspirazione sporca per colpa dell'olio
Dovrebbe essere il turbo. Se puoi smonta il manicotto che dal turbo va al collettore o più semplicemente smonta il sensore map e vedi se è imbrattato di olio.
La turbina mi ha detto il mio meccanico che dovrebbe stare bene Ora non so su che base a me sembra tutto imbrattato d'olio comunque Però ho paura sia normale visto che fa tanti vapori di olio
Io l'ho comprata di seconda mano a 25mila km e da subito mi sono accorto che consuma olio. Adesso sono a 153mila km e continuo ad aggiungere olio senza altri problemi....
Reazioni: mauretto 60
Ogni quanto devi rabboccare
Da quando ho fatto l'ultimo tagliando credo di aver aggiunto quasi 2 litri d'olio. Adesso dovrei ricontrollare il livello.... Domani verifico quanti km ho fatto dall'ultimo tagliando e ti farò sapere... anche se sicuramente adesso ce ne mancherà olio perchè non lo controllo da un pò...
E fai bene,;), hai capito esattamente la filosofia dell'utilizzo del motore in queste condizioni.
E visto che in queste condizioni ci hai fatto quasi 130 mila km, i fatti ti danno ( e mi danno) ragione.
Ed è quello che sto cercando di comunicare a @Fabioalfa85 , Fabio, se non te ne fai un problema, tira avanti rabbocca anche con olio leggermente più denso, e non ti preoccupare.
Se per te invece, rabboccare olio è un problema anche solo psicologico, allora comincia con la sostituzione del turbo, che forse ha le tenute consumate, ed è la sostituzione più economica, e poi se non ti basta, facendo la prova di compressione, vedrai che uscirà fuori che le fasce hanno solo una sufficiente tenuta, ma non ottima come un motore nuovo. A quel punto per ripristinare il consumo di olio da nuovo, devi rifare il motore, rettificando canne, cambiando fasce e pistoni,a quel punto bronzine, e rifare la testata sostituendo le guida valvole.
A quel punto ti ritroverai un motore in perfetta forma che, se usi per brevi tratti, a causa delle rigenerazioni, anziché consumarti olio, te ne farà trovare anche di più nella coppa e vedrai il livello lentamente salire.
Se invece farai tratti relativamente intermedi,il livello lo troverai stabile nel tempo, sempre perché il motore,( non tutti lo sanno;)) comunque consuma olio, anche se poco, e quel poco consumato viene rimpiazzato in coppa, dai residui di combustione che col passare dei migliaia di km,lentamente, filtrano e si depositano nella coppa.
Infatti te ne puoi accorgere, perché quando cambi l'olio a qualsiasi motore, esso non presenta l'odore dell'olio nuovo, ma puzza appunto di residui di combustione, semplicemente perché....sono liquefatti e miscelati con l'olio vecchio.:)
Se invece farai percorrenze relativamente lunghe, ed a regimi medi od alti, vedrai che il livello della coppa ti scenderà un poco anche a motore nuovo, perché i residui di combustione ( detti Blow By ), vengono più facilmente evacuati dallo sfiato che tu ora trovi molto imbrattato, e pur non uscendo al 100% comunque non riescono a rimpiazzare quel poco di olio consumato.
L'unica cosa e che in questa ultima condizione, l'inquinamento dell'olio nella coppa, è minore rispetto agli altri casi, e potrai ,anche prolungare un poco i cambi di olio.
Non a caso i costruttori ,in caso di basse percorrenze annue impongono la sostituzione anzitempo dell'olio, perché sanno che è più inquinato di uno che invece ha girato di più. Fermo restando ovvio il limite chilometrico invalicabile.
A me risulta che i motori funzionano cosi', ed i turbodiesel con i fap e le loro rigenerazioni hanno esaltato queste dinamiche.
Naturalmente @Fabioalfa85 , se vuoi puoi sempre contattarmi anche in privato, di sicuro non mi disturbi mai.;)
Penso sul mezzolitro
Più o meno siamo sugli stessi consumi... unica differenza è che io sono meno attento. Verifico il livello quando me ne ricordo!
Considerando che aggiungi mezzo litro ogni 3000 km significa che tra un tagliando e l'altro aggiungi meno di 3 litri di olio.
Il consumo da me è più o meno questo!
