Discussione aperta da Fabioalfa85 il
Consumo olio eccessivo?
#42
Sono un po' contrario nel mettere i trattamenti...preferisco intanto mettere il bardhal 5w40
#43
Certo però ho una curiosità nel capire dove cavolo perde...
Il mio dubbio sono i guida valvole perché per esclusione togliendo fasce e turbina rimangono quelle...
#44
Giusta affermazione, ma non ti sorge il dubbio che visto che hai il tubo aspirazione aria tutto imbrattato di olio,
Che magari 0,5 Lt se ne vanno da la ?
Cmq ognuno fa come crede , metti pure il 5w40, e vedrai che invece di 1 lt ogni mille, se ne beve 0,9 lt ogni mille km.
Cose cambiato ?
Cmq di sicuro la situazione non peggiora, e male non fa.
Ci si sente fra 5000 km, e dai resoconto.
Ciao
Reazioni: cesare560
#45
Si sono i vapori dell'olio che sono eccessivi secondo me sono i guida valvole ma vedere se sono effettivamente quelli bisogna aprire il motore ed ha un certo costo
#46
Semplice,........più semplice.....ancora.......
Già sritto sopra,......basta fare un decanter olio artigianale, solo per 500/1000 km, da quanto olio si accumula sul decanter hai capito dove il tuo problema.
Prova pure il 5w40 male non fa.
Ciao
#47
Buongiorno. Anch'io ho lo stesso motore è il consumo d'olio si aggira intorno a un kg per 5000 km. Non mi sono mai preoccupato . In passato ho letto che consuma circa 200 gr. Ogni 1000 Km
Reazioni: SBU
#48
Vai a pagina 215 del libretto di uso e manutenzione. C'è addirittura scritto che nei primi 5 o 6 mila km il consumo di olio può arrivare fino a 400 gr. Ogni 1000 km. Con poi stabilizzarsi
#49
Non è assolutamente normale un dato del genere.
È la turbina da rifare.
#50
Si ma io l'ho presa usata ha circa 170000 km,ho avuto 3 auto e non hanno mai consumato tutto questo olio tra un tagliando e l'altro che facevo io ogni 20000 km consumavano circa un quarto di astina olio.
Anche l'auto dei miei genitori e quella di mia sorella è così.
