Discussione aperta da Mario1975 il
Consumo olio giulietta 2000 diesel
#81
NO. a quest'ora sai quanto olio c'era la dentro...
c'è da guardare il gioco dell'alberino della turbina e se non è questo
sul 2000 140CV erano fasce e pistoni.
#82
Buona sera,
Per quanto riguarda la mia auto, siccome ho la garanzia, il rivenditore si prende carico tramite l assicurazione, per sostituire fasce e guarnizioni guida valvole, senza che io spenda 1 euro, avrei una domanda ma dopo averla fatta riparare, il lavoro potrebbe durare ho avrei comunque sempre dei problemi? Grazie
#83
Buona sera,
Se il lavoro è fatto a regola il motore torna nuovo e ci puoi fare altri 20 anni.
Cambiare le sole fasce dipende dallo stato di usura dei cilindri
#84
Ok capito, almeno penso ke sarà controllato per bene, per il meccanico che eseguirà il lavoro, sarà il mio di fiducia,
Ho chiesto perché mi e stato anche data l opportunità di sostituire la macchina con un altra ma la mia mi pure bene purché sia sistemata
#85
Salve a tutti,
Io un po' di tempo fa un annetto circa, avevo avviato una discussione su questo forum a riguardo il mio problema con la mia giulietta 2.0, ed ho avuto delle risposte, su questo forum, comunque il mio problema è sempre lo stesso, dopo aver fatto presente il tutto al rivenditore procediamo con la sostituzione del motore, ma dopo 4000 km circa, vado a controllare il mio livello dell olio e lo trovato a metà tra i due segnali, e normale o no?
Da premettere che prima consumava circa 1 lt d olio ogni 1000 km
#86
L'olio motore ( a motore freddo) deve essere sempre a metà tra il min e il max (mai sotto il min, ma sopratutto mai oltre il max), bisogna controllare appena sostituito dove era il livello .
#87
Sul libretto di uso e manutenzione della macchina, ho visto che è normale un piccolo consumo d olio con motore nuovo, il mio è stato sostituito con un motore nuovo, ma quando hanno fatto la sostituzione del motore, il livello dell olio era quasi al max.
Quindi può essere che sia normale, e dovrei vedere dopo aver fatto il rabbocco se continua..
#88
Per essere assolutamente "normale" il consumo di olio motore dovrebbe essere di circa 0.5 L ogni 10.000 km (il livello da min a max è circa 1 Litro ...) , ma se hanno messo più olio del dovuto (livello vicino al max ) allora può starci un consumo maggiore ; Esempio nel 1.4 multiair il livello giusto è a 2/3 tra il min e il max e quindi non al max, se ne mettono di più poi è chiaro che il consumo è maggiore. Controlla ogni 5000 km e vedi , per ora non è da "allarmarsi " .
#89
Ok, ma una domanda mi spieghi il perché su di un lato dell astina l olio è maggiore, nel mio caso a metà tra il min e max, e sull altro lato e quasi al min
#90
Perchè l'auto non è perfettamete in piano (poi aspetta qualche ora dallo spegnimento del motore).
