Controalberi motore Stelvio 2.2 210cv
io sto cominciando a maturare un'altra convinzione su questo problema purtroppo pero ci sono dati insufficienti per confermarla o smentirla. Oltre a questo forum, frequesto gruppi fb che parlano diffusamente ANCHE di questo problema e mentre leggevo l'ennesimo post mi e' balenata un'ipotesi.
ti ascoltiamo
ti ascoltiamo
Ieri su un gruppo fb l'ennesimo post di uno col basamento sfondato che cercava un motore. Ovviamente anche per lui , contralberi con tutto il corollario. Da quello che si intuisce la maggior parte di problemi di questo tipo affligge le 2017/18 ma non perche questa serie sia più sfigata delle altre, bensì perché dopo 7/8 anni le auto hanno chilometraggi importanti. Le rotture avvengono mediamente tra 150k e 250k. Pensavo: ma non è che più semplicemente la rottura avviene perché il componente (cuscinetto o bronzina che sia) raggiunge quello che in informatica si chiama mtbf? Voglio dire ogni componente meccanica ha una sua durata media prima che si guasti, come ogni cosa. Non è che quella parte semplicemente è stata prodotta con un mtbf scarso da chi la produce? Per i relè è andata esattamente cosi : sono tutti marchiati mopar ma quelli delle 2017/18 avevano una durata veramente scarsa . Da un certo punto in poi non si è avuto più il problema poiché a.r. Ha cambiato produttore pur continuando a rimarchiarli mopar. Se fosse veramente così la qualità dell’olio determinerebbe solamente quella manciata di km in più o in meno; rottura che avverrebbe comunque . Solo che come fare a verificare questa cosa? Occorrerebbe verificare se a.r. Sia corsa ai ripari cambiando produttore , come ha fatto con i rele . In questo caso da un certo punto in poi non si avrebbero più rotture …
Se mi trovate il codice ricambio di quel dannato cuscinetto posso dirvi tramite un amico se è stato aggiornato.
Ad esempio la vite è stata aggiornata, apparentemente è uguale, ma qualcosa sarà pur cambiato (magari è una sciocchezza che non c'entra con la qualità e stiamo sbagliando a considerarla parte dell'equazione).
In ogni caso l'obsolescenza programmata nell'automotive è un dato di fatto, in realtà è un dato di fatto di tutto il mercato basato su beni a cosumo che è stato introdotto con successo da almeno, 15 anni? Penso dopo i 2000 e cresciuto intensamente negli ultimi appunto 10-15 anni.
La gente vuole cambiare continuamente, vuole apparire, non gliene frega niente di aggiustare, non gliene frega niente di curare qualcosa, vuole solo seguire la moda, e anche le auto sono così. Se sei disposto a pagare, perchè non posso risparmiare dandoti un mezzo che a 150.000 km scarsi già cambierai? Tanto dopo 2 anni sono cazzi dell'acquirente.
La vite dei contralberi, il gommino, il mjt mal-accroccato ai sistemi moderni di inquinamento sono tutte forme di risparmio (aggiungo che a detta di molti dal 2020 hanno anche: tolto il rivestimento vano motore, allegerito alcune componenti plastiche, modificato negativamente la dinamica di guida, cosi almeno leggevo sui vari gruppi, e sicuramente per avere risparmio).
    377.6 KB · Visualizzazioni: 27
Mayhem è una teoria come un’altra. Se fosse così significherebbe che da un certo punto in poi almeno questo problema è superato e che almeno a.r. si è mossa per risolverlo. Tanto parliamoci chiaro: su fb sono tutti convinti che il problema sia il bullone e il frenafiletti. Ma se il problema , come detto qui è la lubrificazione, allora non ci si salva solo cambiando tipo di olio o gradazione. Con una capacità di 3.6 litri occorre necessariamente defappare rendendo la macchina illegale. Avendo tempo , si può cercare di capire tra tutti quelli che hanno rotto, se ce ne è qualcuno che aveva defappato e da quanto tempo/km in modo da avere un raffronto. A memoria ricordo che tutti quelli che ho letto , avevano l’auto stock ma potrei sbagliarmi
Il fatto che sia cambiato il codice di un ricambio non vuol dire sempre che il pezzo sia stato modificato, a volte il pezzo è identico ma cambia il produttore da cui alfa romeo si fa fare i pezzi. So per certo che è così ad esempio per le cinture, non so invece per la vite. Abbiamo un' evidenza che ai due codici della vite corrispondono effettivamente due pezzi diversi in qualcosa ?
Reazioni: CONDORALFA75
Ma certo, sono teorie. Qui però c'è stato un caso di rottura contralberi su un motore defappato e purtroppo potenziato (pessima scelta come conseguenza diretta, elaborando un motore già elaborato per così dire). Io penso che alla base tutto derivi da olio sbagliato e contaminato, e per l'altra metà della progettazione anti inquinamento non adeguata.
Dimenticavo, da capire quante di quelle auto avevano i km regolari.
Si certo. Le viti sono infatti identiche.
