Controalberi motore Stelvio 2.2 210cv
In realtà quella vite è fatta in modo che tende a stringere durante il normale funzionamento del motore. Il problema è che se avvitata senza frena filetti, ad esempio quando si spegne il motore, prende un colpetto indietro e magari in certi range di temperatura e dilatazione del metallo gira di un' inezia. Dai oggi dai domani ecco che qualche decimo di mm alla volta arrivi allo svitamento con le conseguenze che tutti conosciamo, sempre fuori garanzia a chilometraggi medio alti e con un bagno di sangue a livello economico perchè bisogna sostuire il motore. Il frena filetti secondo me è più che sufficiente come soluzione per prevenire lo svitamento nella situazione descritta, solo che purtroppo a volte manca. Sono comunque d' accordo con te che in sede progettuale non sarebbe stato per nulla complicato scegliere un sistema di ritenuta che impedisse la caduta dell' ingranaggio a prescindere.
Per rispondere invece a Condoralfa , non è che il dpf con la sua temperatura elevata "fonde" l' alluminio e si fa la cricca. Semplicemente rende più critico in quella zona lo smaltimento del calore rispetto al resto del monoblocco. Il che magari in concomitanza con altri fattori come ad esempio olio diluito che lubrifica male, alla fine provoca la crepa. Non puo' essere una coincidenza che praticamente tutte le crepe avvengano lì anzichè in una zona più lontana dal dpf.
Ciao,
questa vite oziosa ha la filettatura destrorsa (quindi si avvita in senso orario),
il verso di rotazione dell'ingranaggio del contralbero è quello rosso indicato in foto.
Ti torna che girando così tende ad
avvitarsi la vite?
    55.8 KB · Visualizzazioni: 47
Da cancellato a riapparso! Non
Avevo dubbi!… comunque queste poche foto dimostrano semplicemente una rottura di un motore (i motori si possono rompere!!) non di tutti i motori, si nota una vite integra e invece delle giaculatorie dello sfortunato proprietario sarebbe utile avere maggiori elementi in ordine all’anno ai km, al tipo di manutenzione, al tipo e gradazione dell’olio utilizzato ecc ecc.
si iniziano a leggere un po’ di problemi da parte dei soggetti che utilizzano olio non prescritto e quindi invece di sole quattro foto sarebbe interessante avere qualche notizia seria. Quindi serve un “servizio” serio, non le solite pagliacciate ai cui ci si era abituati prima della cancellazione, gli errori del passato non vanno ripetuti!!!
Ciao,
avvitarsi la vite?
Seguendo il disegno tende proprio a svitarsi... infatti questo è stato spesso detto....
Reazioni: danardi
I motori si rompono per vari motivi.. se si rompono per pressione olio chi la guida può fare abbastanza differenza perché guidare senza pressione olio fa distrugge il motore .. e se segnalato è un po’ prevedile.. la rottura improvvisa dei controalberi non è prevedibile e quindi praticamente mai imputabile al proprietario e utilizzatore del mezzo… quindi nel caso di contro alberi dovrebbe essere la casa e garanzia a copertura degli interventi..
anche nel caso della rottura dei controalberi potrebbe essere imputabile al proprietario, un conto è un cedimento strutturale o un errore di progetto, il che determinerebbe rotture in massa di un determinato lotto o di una consistente quantità di motori (i quali si rompono in tale quantità nelle frottole dei racconta balle) un altro sono i pochi casi che potrebbero derivare anche dal tipo di utilizzo o dal tipo di manutenzione. Quindi visto che non vi è la marea di rotture bisognerebbe esaminare ogni singolo caso con serietà e non con delle frottole.
E come può incidere utilizzo e la manutenzione sui controalberi… se uno non fa manutenzione è più probabile che abbia problemi di pressione olio e non che esploda il motore per i controalberi inoltre a parecchi che si è rotto il controalbero utilizzo e tagliando erano eseguiti pure tu stesso hai avuto il problema e tagliandi li eseguivi e utilizzavi moltissimo in autostrada.. e esploso di colpo quindi al 99,9 % non dipende dal guidatore.. tra altro visto la maggiore quantità di cambio automatico e anche impossibile un fuori giri in scalata ecc …
il come sarebbe interessante scoprirlo con un esame approfondito dell'evento, nella realtà ad oggi non abbiamo alcuna certezza del motivo per cui ciò avviene.
Personalmente, essendoci passato, dopo aver cercato di approfondire i pochi casi ritengo che il vero problema sia il cambio olio consigliato, i 20.000 km determinano un degrado eccessivo il quale unito alla poca quantità di olio in coppa non consente una lubrificazione ottimale e questo può determinare il grippaggio con successiva rottura.
