Discussione aperta da Antonio Cardella il
Controllo Fap Tramite App Alfa Dpf
#61
Salve a tutti, sono nuovo, quindi fatemi capire: per capire quando fa le rigenerazioni basta collegare un "lettore" obd e poi l'app alfa DPF ti manda un segnale acustico quando inizia la rigenerazione? E per farlo o devo avere per forza l'app a pagamento? In ultimo quale lettore mi consigliate per non avere problemi di batteria a macchina spenta? Grazie a chi risponderà
#62
ti puoi collegare con l'app che preferisci che in genere per l'avviso acustico devi acquistare la versione pro. Se hai un minimo di praticità di elettronica ti puoi assemblare il baccable (il migliore).
#63
S idevi utlizzare AlfaDPF a pagamento capirai la spesa...
Interfaccia ODB KONWEI II se hai ANDROID
#64
No sono zero purtroppo ma non capisco proprio quando parte la rigenerazione. Ho letto che nella Stelvio modello ante 2023 si capisce dal consumo che non è zero quando libero l'acceleratore ma nella mia versione non ho visto post in merito
#66
Perfetto l'importante è che non mi trovo la batteria scarica dato che non la uso tutti i giorni questo era il mio dubbio
Ti dovrai ricordare di spegnere l'affare odb quando non usi l'auto. È un po' un casino...sali in auto, accendi il coso, avvii l'app e aspetti che si colleghi.
#67
Madonna ma tanto difficile è avere un alfa? Leggendo tutti questi discorsi di fap e pompe mi sto spaventando che domani rimango a piedi 🤣
#69
L'altro giorno la mia giulia 2018 ha fatto un'altra super rigenerazione. Stavo viaggiando in autostrada e mi sono fermato a fare il pieno quando il DPF segnava un intasamento dell’89%. Di solito, quando viaggio a velocità sostenuta, la rigenerazione parte al 90%. Infatti appena ripartito il processo è iniziato.
Monitorata con il baccable la percentuale di intasamento del dpf è scesa come di regola fino al 14%, dopodiché al posto di arrestarsi ha continuato per altri dieci o quindici minuti per scendere fino al 4.7%.
Avevo già notato questa super rigenerazione giusto un anno fa ma non sono certo che l'intervallo di tempo sia una condizione necessaria. Sembrerebbe invece che il serbatoio pieno sia fondamentale per questa forma di pulizia intensiva.
Se dovesse capitavi un viaggio in autostrada con il dpf al limite provate a fare un pieno...
#70
Mai successo i 5 anni ma oltre all'app alfa odb con cui seguo le rigenerazioni, trovo molto utile riacendere l'auto quando, scendendo, si accende la ventole di raffreddamento. Intuisco ceh la ventola in questi tipo di macchine non si accende mai a motyore fermo come accadeva nelle vecchie auto, se non perchè c'è il dpf a 600gradi e sta completando la rigenereazione. Accendendo l'auto e lasciandola finire penso sia corretto per le parti metalliche in surriscaldamento e l'olio presente nell etubazioni che si trasformerebbe con il calore in morcia.
