Discussione aperta da Friganese il
Controllo olio motore
#11
Stasera quando finisco di lavorare ci vado e vediamo speriamo bene
#12
Allora fai occhio alla mappa che ti ha fatto, dubito molto della bravura del tuo preparatore vista l'affermazione che ha fatto...
#13
Guarda ho avuto problemi con ki mi aveva tolto il dpf che mi aveva fatto un guaio non aveva tolto bene dalla centralina le rigenerazioni....poi mi sono rivolto a questo che e bravo e mi ha risolto il problema che mi avevano sputt....to anche la seconda memoria 3 giorni fa l'ho ritirata e stamane controllando il livello l'ho trovata cosi ora stasera lo ricontrollo e vedo se ho sbagliato io o se ne ha messo in piu o se è sorto un altro problema
#14
Hanno messo di sicuro più olio... Non perdono troppo tempo a vedere con precisione il livello. Contando ovviamente sul fatto che l 80% delle persone non lo controlla mai.
#16
Guarda lo spero proprio che sia una cosa del genere almeno sono sicuro che il problema non è altro
#17
Secondo me avrai tutto a posto ed anche il livello, è ovvio che se hai acceso per 20 sec poi spento e controllato, é normale che l'olio abbia sporcato l'astina anche più in alto
Reazioni: None
#18
Se leggi tutto io il livello l'ho controllato a freddo la macchina stava spenda dalle sera...vedendo il livello cosi ho chiesto al mio meccanico e mi ha detto che non si controlla come faccio io
#19
Anche a me risulta sempre sopra il max, seppur meno della foto che ho visto qui sopra. O sbagliano in autofficina (ma mi sembra difficile visto che ha esperienza ultra trentennale alfa) o sono io che non so leggerlo...
#20
Si ma l'astina va pulita e poi controllato, d'accordo che rimanendo ferma l'olio dovrebbe scendere, ma visto che l'astina è tutta corrugata, fa in fretta ad intrappolare l'olio.
Quindi a freddo estrai l'astina, la pulisci e la reinserisci e poi l'estrai cercando di tenerla centrata evitando, per quanto possibile, di farla sfregare contro le pareti. Ma stiamo spaccando il capello in quattro, l'importante è che la reinserisci dopo averla pulita.
