Cosa può essere?
Bhe non è idraulico sulla giulietta . Ne ha al.interno quella melma . Ti vibra la macchina ? Sappi che ti sta facendo spendere soldi per nulla . Fatti dare quello che smonta . Almeno puoi vederlo da te .
Reazioni: zagros e kormrider
No non mi vibra, me ne sono accorto controllando il liquido refrigerante dopo il problema sul collettore e dopo il cambio distribuzione.
Allora XD .. se un supporto motore fosse rotto la macchina vibrerebbe .. ma da chi sei andato ? Giusto per capire
Reazioni: ziopalm
Buongiorno !! Rendo noto a tutti un altro "Rumorino molesto" scoperto ed eliminato dopo mesi di duri "appostamenti" .... Spesso all'anteriore si sentono sulle sconnessioni dei " tonk " provenienti dalla zona ammortizzatori sia Dx che Sx (in estate si sentono meno perchè spesso si hanno i finestrini aperti ...); Tale rumore è ovviamente accentuato se si ha l'assetto sportivo (ammortizzatori più rigidi e gomme ribassate /40 ) ; Ho "scoperto" che proviene dai passaruota in plastica rigida che sono fissati con diverse viti autofilettanti, ma con il tempo si allentano o addirittura si svitano completamente e vanno perse, oppure meccanici poco scrupolosi non le rimontano tutte e,o tutte in modo "giusto" ; Per eliminare completamente il problema si posso mettere viti autofilettanti con rondelle in gomma non allentabili , ma già rimettere al loro posto quelle originali elimina il rumore anche se con il tempo si allentano di nuovo..... Ciao !! P.s.= ovviamente nessun meccanico perde tanto tempo per simili problemi ...quindi occorre fare tutto da soli ... ma diffidate quando vi dicono di fare sostituzioni costose di elementi meccanici che non centrano nulla ...
