Cosa succede se metto troppo olio nel motore?
Re: troppo olio nel motore.Cosa succede?
Si squilibra. Pericolosamente.
IA
Questa potrebbe essere una ragione ma la principale è che l'albero motore sbattendo contro l'olio lo emulsiona e quindi fà la maionese... :lol2:
La "maionese" può impedire il buon funzionamento della pompa, intasandola fino a interrompere la circolazione dell'olio... :grinser002:
Così, oltre alla maionese, fa pure la frittata...
:lol2:
IA
Suggerirei anche un po' di aceto balsamico ! pappa.:.
sull'astina dal minimo al massimo ci sono 1 litro
Salve a tutti.
Il motore funziona benissimo purchè il livello stia tra il minimo ed il massimo,
però le direttive Alfa Romeo indicano alle loro officine di riempire/rabboccare la coppa dell'olio fino a quasi il massimo, tenendosi ad un millimetro sotto il livello max,
Questo per un duplice scopo: per primo non superare il livello massimo, al fine di non andare incontro a tutti gli inconvenienti indicati nei precedenti messaggi; per secondo di modo da avere la più ampia autonomia d'olio per quei motori che dovessero consumarne troppo tra un tagliando ed il successivo. Quindi, il livello deve essere portato solo ed esclusivamente ad un millimetro sotto il livello max. Un Saluto.
Reactions: kormrider
