Differenza fra sistema audio Hi-Fi del pack Sound e impianto Hi-Fi Harman Kardon
Se le 165.3 sono le DSK 165.3, l'estensione di frequenza dichiarata è 50 - 23K Hz, quindi in basso dovrebbero arrivarci (come dipende dalle orecchie). Comunque un eventuale taglio a 50 hz, non dovrebbe penalizzare l'ascolto in gamma bassa. Non sottovalutare il rodaggio degli altoparlanti che credo cambierà il suono non poco e probabilmente risolverà anche il problema sui bassi. La sensibilità elevata delle casse che hai scelto dovrebbe permettere buoni risultati anche senza amplificatore.
Il rodaggio dell'HiFi
Non ne ero al corrente del rodaggio. Cmq poi cambiero pure le posteriori seno ora il basso se alzo già solo al 18 va in negativo. Non so se si dice così però. Grazie, ie
Ciao ragazzo ascolta. O fatto una prova con YouTube attaccando il cellulare alla aux è mettendo canzoni dai 45 a massimo a 65 azz se si sentono i bassi e come anche. Ora il punto è come faccio o dove trovo mp3 o cd con queste frequenze
Il discorso penso che sia un po' più complesso e non credo che la soluzione sia trovare mp3 particolari. Di sicuro youtube non ha una qualità superiore ad un CD o ad un mp3 320 generato da un CD. Può essere che l'audio di youtube, sia artificialmente equalizzato con un'esaltazione dei bassi, dato che di solito i video sono visti su PC che hanno un audio scarsissimo sui bassi (veramente anche sugli alti).
Può anche essere che l'entrata Aux (analogica) abbia una resa molto diversa rispetto ai files (digitali) riprodotti dall'impianto di serie. Nell'immediato più che equalizzare il suono nel modo che preferisci non saprei cosa consigliare (a parte ovviamente interventi "professionali" sull'impianto). Magari controlla che i tuoi mp3 siano tutti a 320 kbps, che sono quelli con qualità migliore. Prova anche a far suonare qualche files flac.
P.S. Grazie per il "ragazzo" ;)
Ahhh. Si i file che ho sono praticamente tutti 320. Grazie ancora. Ma sono un po'
Ahhh. Si i file che ho sono praticamente tutti 320. Grazie ancora. È che cerco di essere meticoloso sulle cose che faccio e fin quando non le ho come voglio mi faccio un sacco di casini. Ciao vecchio [emoji14]
il problema è che non è la stessa cosa riprodurre un brano e riprodurre una frequenza fissa.. azzardo una ipotesi: mi pare di aver capito che hai cambiato gli altoparlanti solo all'anteriore.. se provi a riprodurre un brano con il bilanciamento spostato tutto sul fronte senti più bassi? siccome i woofer di serie sono liberi in basso mentre quelli del kit hertz hanno un crossover può essere che i woofer hertz non sono in fase con il posteriore e hai delle cancellazioni. succede spesso anche con i sub:) se non cambia nulla proverei a togliere il passa-alto come nei woofer di serie. sicuramente avrai una gamma bassa più presente, poi bisogna vedere cosa succede alzando il volume
Ciao voglio aggiornarti allora se sposto i fader sul anteriore non sento nessun basso. A sto punto mi armero di voglia e smonto i pannelli e lascio collegato solo al crossover i twetter mentre i woofer vado diretto con i cavi che arrivano alla radio.
A dimenticavo. Grazie ancora per il consigli
Reazioni: kevinbene95
di niente;) prova così, se ancora non hai bassi potresti avere problemi di cortocircuito acustico. In questo caso andrebbe rivista l'installazione
