Differenziale q2
'spetta spetta.... Ora devi passarci la configurazione proxy però :p Io ero rimasto a questo:
Dove in pratica, a parte il manettino col Race, si dice chiaramente che modificando il bit 88 (che di serie è AC anche sulla mia) in CC o EC (a seconda della versione del DNA) si otteneva:
Byte 88=CC (Type 2/DNA)
  • ASC/TCS enabled in normal DNA modes
  • A = N in ECM
  • A = A in BCM
  • N = N in ECM
  • N = N in BCM
  • D = N in ECM
  • D = D in BCM
  • Race Mode =
    • Race mode is indicated
    • Larger speed indication in center display
    • Non-functioning shift indicator in center display
    • N in ECM
    • D in BCM
    • ? in TCM
    • Disables FCW
    • Disables ASC/TCS
Byte 88=EC (Type 3/DNA/Sport)
  • A = N in ECM
  • A = A in BCM
  • N = N in ECM
  • N = N in BCM
  • D = N in ECM
  • D = D in BCM
  • ASC/TSC off mode =
    • Race mode is not indicated, only yellow FCW and ASC/TCS dash indicators
    • N in ECM
    • D in BCM
    • ? in TCM
    • Disables FCW
    • Disables ASC/TCS
Dove chiaramente si vede che in ECM (gestione motore) ci si ritrova con un'unica mappa (la N) mentre nel Body computer si mantengono le mappe pedale.
Quindi mi chiedo se a te cambia effettivamente qualcosa a livello mappature motore.
La mia è quella con il manettino nuovo quindi EC
Cavolo che storia! Sarebbe la prima volta che sento Alfa farsi carico di questo genere di cose,sono veramente stupito...non so se hai avuto piu fortuna o tenacia nel cercare la risposta,fatto sta che su questo thread era piu di un anno che cercavamo di capire se fosse fattibile o no e alla fine la risposta ce l'abbiamo perche qualcuno ha provato a montarlo per vedere che succedeva.
Questo tuo caso crea un precedente,perche da oggi chiamando in Alfa e facendo un pò di pressione credo sia possibile montare il Q2 in qualsiasi officina
Inoltre abbiamo l'ennesima conferma che è fattibile (lo dicono anche i tecnici) senza paura di incompatibilità
Voglio quindi sperare che tra i tecnici che stanno dietro i call center ci sia ancora qualche Alfista...ricordo che ai tempi della 147 GTA venne reso disponibile ufficialmente il postmontaggio del Q2 per qualche euro in piu
Tienici aggiornati!
guarda io l’ho installato in officina Alfa Romeo portando il ricambio nuovo io perché lo pagavo meno ma certo che è fattibile ormai è cosa certa!!
Reazioni: Brd
Salve a tutti, seguo il forum da diversi anni ma mi sono registrato solo oggi.
Ho una Giulia super 150 AT8 del 2016 con la quale ho percorso quasi 120k chilometri e di cui sono mooolto soddisfatto. Volevo però provare la “sensazione“ del differenziale Q2 prima di pensare a cambiare auto ( ovviamente una nuova Giulia!), e qui sono iniziati i problemi.
Leggendo gli interventi sul forum e cercando informazioni, sono infatti arrivato anche io alla conclusione che la sostituzione del differenziale aperto con il Q2 è un puro intervento meccanico che non dovrebbe creare problemi alla elettronica o altro, e sono andato dalla concessionaria di zona per chiedere di effettuare la sostituzione.
La risposta è stata decisamente evasiva : vero che mi hanno fornito il codice ricambio del differenziale Q2 ma hanno detto che a loro avviso non erano autorizzati a fare la sostituzione ed hanno inoltre prospettato “ problemi di elettronica e di semiassi “ per cercare di eludere una risposta.
Alla fine il consiglio è stato : ” per certe cose si rivolga ad un preparatore”!
È davvero un peccato che una concessionaria Alfa si comporti così, visto che chi vende Alfa dovrebbe essere attento alle ( lecite ) richieste tecniche dei suoi clienti e dovrebbe essere all’altezza di queste situazioni; ma tant’è!
Mi sono rivolto allora al servizio clienti Alfa Romeo spiegando il mio caso ad una gentile operatrice. Dopo una settimana di silenzio ho chiamato di nuovo e la nuova operatrice mi ha detto che il mio “caso” era stato passato agli “uffici tecnici“....
Dopo altri 10 gg nuova chiamata e terza risposta evasiva; poi una chiamata -da Alfa questa volta- solo per dirmi che non si erano dimenticati ma che “ il caso era ancora allo studio “.
Dopo oltre 40 gg dalla prima telefonata la svolta: mi chiama il servizio clienti per dire che avevano dato tutte le informazioni alla concessionaria di zona e che mi dovevo rivolgere nuovamente lì per il mio caso. Francamente all’inizio mi è sembrata una presa per i fondelli, ma ormai ero in ballo e quindi sono nuovamente andato in concessionaria.
Con grande sorpresa un gentile addetto ai ricambi mi ha confermato la fattibilità della sostituzione, il prezzo di €1.245 iva compresa e confermato che elettronica e semiassi non dovrebbero creare problemi.
Ho ordinato il Q2 e adesso vedremo .....
Beh... a parte i tempi burocratici (peraltro comprensibili, visto che del caso si sono occupati gli uffici tecnici di Alfa Romeo, mica l'officinetta di provincia...) direi che la procedura è ineccepibile. Potrai effettuare l'intervento desiderato con la massima copertura da parte di Alfa Romeo. Il che, trattandosi del differenziale, mica di una lucina colorata, mi pare assolutamente corretto.
Reazioni: madmax82
Io mi sono rivolto alcune volte al servizio clienti e devo dire di aver ricevuto sempre assistenza puntuale. Può essere che, a fronte di richieste un po' fuori dall'ordinario, tempi ed efficienza peggiorino.
Certo che è fattibile......montato una settimana fa in officina Alfa su 2.0 benzina, con ricambio portato da me. Devi sostituire tutte le viti che fanno parte del fissaggio del differenziale, dadi mozzo, viti albero di trasmissione, e fissaggi, piu olio differenziale, piu manodopera io ho speso 450€
Ciao Luvec,sei un grande, complimenti per il lavoro.. anch'io ho una 200cv e vorrei fare il lavoro,quindi il differenziale è acquistabile in Alfa??
Ciao in alfa costa 1500€ piu iva quello del benzina, io l’ho preso da un mio contatto a 1380 spedizione inclusa se vuoi possiamo sentirlo
@luvec74 adesso devi metterci il logo giusto ;) Queste le misure per mettere il Q2 (stessa posizione del Q4):
Reazioni: luvec74
    170.2 KB · Visualizzazioni: 211
    113.1 KB · Visualizzazioni: 217
    119.6 KB · Visualizzazioni: 208
    115.6 KB · Visualizzazioni: 212
    46.8 KB · Visualizzazioni: 187
    126.9 KB · Visualizzazioni: 219
    80.3 KB · Visualizzazioni: 190
    48.1 KB · Visualizzazioni: 186
    38.1 KB · Visualizzazioni: 213
    43.4 KB · Visualizzazioni: 187
    47 KB · Visualizzazioni: 188
  • Wow
Reazioni: GenTLe
Ciao, io sarei interessato a montare il Q2 sulla mia Stelvio 280 cv MY19 ma la domanda mi sorge spontanea: il differenziale è uguale identico a quello della Giulia?
@luvec74 non ho capito se hai le sospensioni elettroniche o no. :rolleyes:
