Discussione aperta da Antonio1189 il
Difficolta' avviamento a freddo.
Antonio1189
Autore della discussione
30 Novembre 2023
61
15
19
Lombardia
Buongiorno ho questo problema sulla mia Giulietta 1.4 tb però lo fa solo ed esclusivamente a freddo (lascio giù la macchina alle 17 e la riaccendo alle 7 ) cosa può essere sono preoccupato; premetto che ho cambiato candele e batteria ma ancora ho questo problema;problema pompa di benzina ? Bobina di accensione? Grazie mille dell aiuto
  • IMG_6570.mp4
    5.5 MB
Son tutte uguali ste caffettiere di 1.4 Fire. Non arriva benzina al flauto perché durante la sosta dalla sera alla mattina si svuota. Se vuoi partire bene e allegro al primo colpo devi prima girare la chiave nel blocchetto di accensione almeno 3~4 volte prima di poter mandare in avviamento.
Cambia la pompa della benzina più il regolatore di pressione sul flauto.
#3
Spero sia questo il problema sentirò il meccanico a giorni grazie , sarà una spesa grossa ?😫
Tenendo premura la frizione non da questo problema non so perché
#4
La frizione ha un sensore. Devi vedere in diagnosi se ti da qualche errore. La macchina quanti km ha? Le candele hai messo quelle originali Ngk??
#5
Il meccanico è altrettanto incapace e ti fottera' seicentomilalire solo per la pompa. Devi rivolgerti ai preparatori seri che fanno le centraline come carburatori Bergamo che con ste caffettiere 1.4 ci combattono tutti i giorni e ne sanno molto di più dei comuni meccanici cambia pezzi.
#6
145.000 km le candele ho messo le bosch al doppio iridio . Ma questo problema me lo dava anche prima di cambiare le candele speravo fosse un problema più economico come la bobina di accensione
Purtroppo non sono vicinissimo a Bergamo magari qualcuno buono verso Milano ? 😓😫
#7
Se fossero le bobine i problemi li avresti sempre anche a caldo. Le bosch come candele non valgono una mazza. Mettici le sue ngk originali a singola punta iridio.
Svuota il serbatoio da restare a piedi, poi mettici tre bocce di additivo bardahl per iniezione benzina e buttaci sopra centoventimilalire di benzina 100 ottani Q8. vai a fare un giro molto allegro strapazzando il motore e vedi se migliora la situazione. Se non migliora ti consiglio di sostituire la pompa e poi portarla a mappare.
#8
In questo momento ho 60€ di 100 ottani come potrei fare ? Magari è un po’ ingolfata può darsi però mi è capitato un paio di casi sporadici in cui acceleravo e sentivo un vuoto come se la macchina non rispondesse all’ acceleratore
#9
Se in tutti questi 150 000km è la prima 100 ottani che fai è assai probabile che i vuoti dipendano proprio dagli additivi pulenti della benzina più raffinata. Prova comunque a buttarci dentro il prodotto bardahl per iniettori benzina e vedi come Evolve la situazione. Purtroppo in fiat le hanno programmate ad minchiam le centraline di sti 1.4 non ce ne uno che va bene è un supplizio infinito. Quanto sei distante da Lodi?
#10
Diagnostica attaccata e va provata su strada. Ricordati che c'è anche di mezzo la turbina con tutti i suoi cancri annessi e connessi. Tubicini secchi, valvole, sensori.. ecc..ecc...
