Disattivare controlli Elettronici Alfa Giulia
Lo sterzo non dovrebbe diventare piu duro... ti risulta che il drive by wire funziona? Ovvero: frena bene?
L'ho fatto a febbraio su fondo innevato, quindi la frenata non posso valutarla bene, lo sterzo lo ricordo leggermente più rigido rispetto a d, ricordo bene però che una senza traversi non l'ho fatta
Reazioni: marmotta
Ho visto che le connessioni del sensore di giri ruota sono abbastanza raggiungibili (sopratutto dietro) ma comunque resta scomodo andare a staccare il connettore, e vista la posizione non è facile metterci uno switch radiocomandato (manca il positivo ed è esposto alle intemperie).
Ma nessuno ha provato il Dyno mode di MES? Voi che non avete la SGW.... ci vogliono 5 minuti! (con iOS pochi secondi). Io purtroppo devo prima combattere la mia battaglia contro la SGW :(
Nella seconda parte per me è arabo, io sulla vecchia auto avevo allungato 1 cavo del sensore dove avevo uno switch nell'abitacolo, il gioco era fatto.
In parole povere simulavo il guasto del sensore
Reazioni: Gio arancio
La cosa potrebbe anche essere interessante... Piu sul pratico? Si prende un filo (dei 2) dalla parte del sensore, lo si taglia (lo so, non è bello...) e si applicano 2 faston maschio/femmina, poi si prende un cavo bipolare e si applicano altri 2 faston maschio/femmina, lo si collega ai 2 spezzoni di cavo tagliato (a cui abbiamo applicato i faston) e si tira il cavo in abitacolo, e lo si va a collegare ad un interruttore (o ad uno switch telecomandato). Come procedimento ti sembra corretto o avevi fatto in maniera diversa?
Chissà se poi è possibile ripristinare i controlli in movimento :rolleyes:
Si, praticamente allunghi il circuito e ci metti un interruttore in mezzo, sulla punto e leon funzionava, anche in movimento riattaccava tutto, tu questa non so, so solo che una volta ricollegato il sensore non resta traccia in centralina errori (almeno nella mia), occhio che perdi tutti i controlli (abs incluso) e non è semplice da gestire
Reazioni: marmotta
Quello è il minimo, anzi meglio cosi! Se non voglio i controlli elettronici, non voglio manco l'ABS :D immagino che poi si perda anche la modalità Dynamic, ma non è un grosso problema.
L'importante è che vada la pompa elettrica dei freni ed il servosterzo ;)
