Dischi freno Giulia 210 cv Q4
questo il disco freno anteriore, diametro 330 mm
Reactions: kormrider
e questo il disco freno posteriore, diametro 320 mm
Foto trovata su internet del disco freno anteriore "normale", che dovrebbe avere diametro 305 mm
e questo, salvo...errore, è un disco freno posteriore "normale", quindi dovrebbe avere diametro 292 mm
la pinza freno sembrerebbe uguale a quella installata con disco 320 mm??
questa, invece, di sicuro :):):), è una pastiglia freno anteriore originale Mopar-Brembo, codice 77367677
confezioni originali pastiglie freno ant. e post.
altri particolari dai miei...appunti
il disco freno posteriore delle versioni 150 - 180 cv (diametro 292 mm cod. 50554300) pesa 6231 grammi
quello della versione 210 cv (diametro 320 mm cod. 50554319) pesa 7300 grammi
la pinza freno posteriore sx delle versioni 150 - 180 cv (cod. 505473339 nera oppure 50545033 anodizzata) ha codice diverso da quella della 210 cv (cod. 50541506), ma pesano entrambe 3000 grammi (in foto mi sembrano...uguali)
ed entrambe montano le pastiglie cod. 77367718 larghe 123 mm, alte 59 mm, spessore 16 mm
Credo la differenza stia nel fatto che in alcune versioni la pinza è dotata di una placchetta estetica rivettata (si vedono le due borchiette sulla veloce) con la scritta alfa romeo.
Reactions: mefistofele
I freni della Veloce sono perfetti.
In queste condizioni non perdevano un colpo e soprattutto, nessuna conseguenza dopo scaldate di questo livello.
Sulla Merdeces con dischi forati ecc, una frenata da 200 a 50 per imboccare l'uscita dell'autostrada ed arrivi al casello con ruote fumanti e rumore di ferraglia.
Adesso sulla QV monteranno quelli della Veloce
