Salve . Avevo in mente di fare un assetto di un paio di cm , ma ho notato che con i cerchi da 19 è diventata più rigida, quindi vorrei lasciar perdere l'assetto e mettere 4 distanziali di 1 cm 1,5 cm massimo. C'è qualcuno che li ha montati ?
Io volevo montare i distanziali...ma il problema che con i distanziali gli ammortizzatori fanno un altro tipo di lavoro sollecitandoli di più...quindi i distanziali li ho lasciati perdere
Sul fatto dell'alleggerimento avevo letto qualche altra discussione dove un socio aveva montato le molle ribassate, ma che dopo poco le aveva anche smontate perchè non ci si trovava per niente...magari mi sbaglio, però mi pare di ricordare così...
Io all'assetto della mia Giulia almeno per il momento non ho intenzione di fare nulla perchè la trovo perfetta e bilanciata benissimo già così! ah...anche io monto i 19"
Io in un gruppo su Facebook ho letto che uno aveva messo le eibach e alla fine risultava troppo bassa davanti . A me lo aveva consigliato un meccanico di abbassarla , ma un pelo . Comunque ho un amico con la Giulia 2.2 180 cv e si vede che è più bassa , credo che è una versione precedente ?
Potrebbe essere, perchè se non sbaglio fino ad un certo momento le Giulia uscivano con molle? più basse che sono state poi sostituite da altre più alte successivamente.
Magari se ti riesce di trovare anche solo le molle della prima serie, che così la porti ad un assetto già testato e collaudato senza fare cose che magari potrebbero andare ad inficiare l'equilibrio fantastico che ha già
Ciao
Montato distanziali da 12 solo davanti, nessun problema.
Le gomme risultano così perfettamente allineate nei passa ruota anteriori e esteriori.
Cambiamento quindi solo estetico, nessuna modifica alla guida, sia con gomme estive da 19’ che con quelle attuali invernali da 18’.
Gomme differenziate.
Saluti
