Downpipe 2.2 AdBlue
SimoneDainelli
8 Gennaio 2022
10
23
5
Lazio
Giulia
Ciao Ragazzi Buongiorno.
Chiedo a voi se qualcuno ha esperienza o ha montato sotto la propria Giulia Diesel 2.2 con ADBLUE un downpipe dedicato (quindi con ingresso AdBlue e Valvole EGR). Girando su Web ho trovato che ce ne sono Diretti o con 200/400 celle. Quello che mi preme sapere da qualcuno sicuramente più esperto di me è se fossero prodotti Plug&Play anche a livello elettronico o meno (a parte il discorso della mappa centralina) per quanto riguarda la gestione dell'afflusso di AdBlue e le valvole.
Grazie mille
La foto è indicativa
    121.9 KB · Visualizzazioni: 745
Allora se potesse servire a qualcuno per il futuro, ho parlato direttamente con il produttore del pezzo in questione.
Praticamente il DownPipe è previsto di alloggiamenti per valvola EGR e Ingresso AdBlue però questi al momento del montaggio del pezzo vanno poi esclusi elettronicamente quindi comunque non possono rimanere attivi.
Grazie mille
Se vuoi eliminare solo adblue basta solo toglierlo dalla centralina e lasciare la meccanica come è? Il downpipe serve per eliminare il filtro del particolato e bisogna cmq toglierlo anche dalla centralina ...è molto consigliato montare un 200 celle perché col tubo dritto fa una puzza ingestibile...poi per opinione personale montare il downpipe ha di positivo che ti rimane lo scarico originale da rimontare ma ha di contro che se si apre il cofano si vede lontano due km che è stato eliminato...la soluzione migliore secondo me è smontare lo scarico vecchio svuotarlo della parte del filtro particolato e lasciare montato il catalizzatore che è la prima parte dopo la turbina di solito...così non si vede niente e la puzza non è improponibile..per riportarla originale poi bisogna fare revisionare il fap ( rimontano la parte che hai eliminato). Sicuramente spendi di più ma è più difficile da notare dalla polizia etc
Ti ringrazio molto esaustivo ;)
Salve,
Sono prossimo al montaggio del downpipe 200 celle. Esiste qualche video tutorial? Perché non me trovo in giro.
Ho visto che ho l'iniettore dell' Adblue, basta riposizionarlo nel foro dedicato presente sul 200 celle?
