dubbio temperatura climatizzatore
Stato
Vedo una grande confusione per l'argomento.
Alcune precisazioni:
1 - Se una persona ha caldo per motivi personali, il clima essendo impostato su una ben precisa logica di funzionamento non tiene conto del sofferente;
Fin qui sono d'accordo...
2 - sappiate che per motivi di sicurezza legati alla salute del personale, tutti i climatizzatori sono regolati a rinfrescare i locali non oltre al di sotto dei 10° in meno rispetto alla temperatura esterna naturale; un esempio se viaggiate in auto con temperatura esterna di 38° e impostate il clima a 16° questo vi rinfrescherà l'ambiente massimo fino a 28° per poi stabilizzarsi.
Qui sono parzialmente d'accordo... ossia con 38°C fuori probabilmente la potenza frigorifera dell'impianto non riesce a scendere oltre e si autolimita, nulla di voluto...
Non dimenticate che l'impianto, nella sua complessità dei componenti, si basa anche e soprattutto sulla temperatura rilevata dal sensore esterno.
Qui non sono proprio d'accordo... che "comanda" deve per forza di cose essere la temperatura ambiente, quella esterna ha una propria importanza anche se marginale.
Per spiegare il concetto mi rifaccio alla classica caldaia di casa, magari quella di condominio dove sicuramente esiste una sonda esterna...
La temperatura di casa viene regolata dal termostato ambiente (=analogo a quellopresente nell'abitacolo di un'auto), questo termostato è in grado di "chiedere" più o meno energia dall'impianto a seconda delle conzioni se chiediamo 18 o 20 o 22 °C.
Il termostato esterno misura la temperatura e regola la temperatura di mandata della caldaia in funzione di una specifica curva (più fà freddo maggiore dovrà essere la temperatura di mandata ai corpi scaldanti).
Naturalmente nel caso dell'auto l'acqua di mandata è rigidamente legata a quella del motore perciò non è modulabile.
Per cercare di stabilizzare il più possibile la temperatura dell'abitacolo (e raggiungere rapidamente il confort) esistono alcuni algoritmi noti al costruttore dove le temperature sono elaborate dalla centralina del clima in funzione della velocità dell'auto, della temperatura del refrigerante, del tempo di accensione del motore e naturalmente dei due termostati...
Evidentemente se più utenti sono scontenti qualcosa che non và per il verso giusto ci deve essere, magari serve semplicemente l'aggiornamento della centralina.
La concessionaria saprà essere più precisa magari previa diagnosi dell'impianto.
Infine come riferimento per far capire meglio vi voglio portare un esempio che succede in natura: l'acqua che fuoriesce da un pozzo artesiano che in media viene prelevata da una profondità di 100 m., in estate se venite a contatto vi da la sensazione di refrigerio perchè è bella fresca: la stessta acqua prelevata dallo stesso pozzo in inverno, magari con temperature prossime allo zero, mentre sgorga dalla fonte è tiepida e piacevole nel toccarla; morale della favola l'acqua durante tutto l'anno e negli anni ha sempre la stessa temperatura.
A voi le riflessioni.
Qui sono d'accordo, l'acqua di falda dalle mie parti ha una temperatura pressochè costante di 14,5 °C....
:ernaehrung004:
Secondo me questo climatizzatore non è modulabile... se ci fate caso con temperatura esterna di 5 gradi se impostate il clima a 16 o a 26 è la stessa cosa esce cmq aria caldissima dovrebbero fare qualche aggiornamento alla centralina del clima x risolvere l'inconveniente
Polinesiano, la posizione geografica non influisce assolutamente se non legata al fattore umidità ambientale.
M@urizio, per te solo una precisazione e cioè che l'impianto del clima auto con quello riscaldamento in abitazione hanno due principi di funzionamento differenti e quindi uno non può essere di esempio all'altro.
Questo fà parte del gioco nel senso il clima deve raggiungere la temperatura impostata sul display nel minor tempo posssibile, mano a mano che si avvicina alla temperatura desiderata l'aria deve diventare meno calda...
Non l'ho detto prima perchè mi sembrava sottointeso, la funzionalità dell'impianto và valutata in condizioni di temperatura stabilizzata.
A quel punto se la temperatura oscilla fastidiosamente significa che qualcosa non và.
Aggiungo un'altra cosa per cercar di spiegare meglio il funzionamento... teoricamente impostando la temperatura a 24 °C, e potessimo andare senza fermarci dall'equatore al polo, nell'abitacolo non dovremmo avere variazioni di temperatura..
Cambiano i principi di funzionamento ma la logica è simile... da una parte viene modulato il liquido vettore, in auto viene modulata la portella di miscelazione dell'aria comunque in funzione delle temperature....
:ernaehrung004:
Solo un particolare: negli impianti di riscaldamento delle abitazioni non si fa riferimento alla temperatura esterna, non c'è il sensore fuori casa.
dipende dal sistema di riferimento... all'università questa era la risposta jolly... valeva un po' per tutti ;)
Stiamo andando leggermente O.T.
Di una cosa sono certo.
Nessuno ha fornito una spiegazione logica.
Perché 23 gradi in inverno sono diversi dai 23 in estate?
Che domande....
I 23° gradi in inverno corrispondono a caldo , 23 °in estate corrispondono al fresco...
Ha ragione @grattugia cambia il sistema di riferimento , tu vestiti nelle medesime condizioni e vedrai che il clima funzionerà in modo ottimale...
cosa dice il LUM ?
che la temperatura confort corrisponde a 22°...ma sia d'estate che d'inverno ?
Si in entrambe le stagione ed anche in primavera ed autunno....cosa affermava Macchiavelli ? :"Tutto cambia affinchè nulla cambi"!...quindi 23° sono diversi ma allo stesso momento uguali......
Aloha
Stato
