È possibile circolare con l'assetto?
se l'auto è alta 150 cm ci sono 150 cm d'aria davanti
se è alta 120 xm ce ne sono solo 120 a contrastarne il moto.. è semplice fisica
Beh ma facendo l'assetto mica seghi via 30 centimetri di macchina, è la scocca che si abbassa e l'aria passa sopra e sotto... Vabbè, non c'è problema, magari non sto considerando qualcosa.
Reazioni: M@urizio
Questi pensano di essere sul cinquantino quando si abbassava la testa per andare più veloci... 🤣 🤣 🤣
Reazioni: sime
come no? e come lo fai l'assetto?
questi pensano che gli altri abbiano l'anello al naso e loro portano le perline da scambiare coi diamanti... professori di sto mazzo
Sto cercando di ragionare insieme, per capire se sbaglio o no.
Beh, allora, mi viene da pensare:
Tu abbassi la scocca rispetto al piano di appoggio delle ruote, che rimangono sempre nella stessa posizione, cioè poggiate a terra. Quindi quello che diminuisce è lo spazio (vuoto) tra la lama inferiore del paraurti e la terra. Quindi il massimo di impronta frontale che tu togli è la zona dei pneumatici che viene "coperta" dalla scocca che scende. Quindi, rispetto a tutta la superficie frontale della macchina, praticamente nulla. Dubito che abbia qualsiasi effetto sui consumi.
Reazioni: sime
Abbassare auto fa anche consumare meno... soprattutto in autostrada e tangenziale...
C'è un fondo di verità.. però di quanto?? Su carriole di serie poi?? È davvero come discutere dei peli del culo degli elfi e degli gnomi...
