Eliminazione filtro antiparticolato Alfa 159
allora, tempo fa trovai un post in un forum " cosa che non mi riesce piu'"dove un tizzio faceva vedere passo passo come eliminare sto coso, apriva la parte del dpf che e quella prima del cat e lo svuotava del tutto, poi saldava un dado per l'attacco del sensore di temperatura nella parte antecedente il dpf quindi appena dopo la curva del collettore. poi diceva che nella mappa non si puo' eliminare la rigenerazione ma la si puo' modificare in tempi e km.
ora io fino alla parte dello svuotamento sarei capace, la pancia mi duole su come o su chi dalle mie parti sia capace di modificare la mappa. io non voglio piu' cavalli ma vorrei una macchina che non mi stressi. sul fatto che non si debba togliore io avrei qualkosa in contrario da dire! stiamo parlando di particelle da 2.5, devastanti per l'uomo e per la natura
per la mappa io ad agosto sono giu.. in sicilia.. al max contattami.:decoccio:
ora che ricordo c'e anche il modulo per ingannare il sensore del dpf ma costa davvero tanto sui 450 euro..
filtro dpf intasato come fare
ciaoa tutti...sia da un mecc genericoche da tanti utenti di questo sito mi era stato detto che la 159 non necessita di pulizia forzata del dpf....ieri mi si e accesa la spia avaria...e tramite l'exminer dpf intasato...il centro service alfa mi aveva avvisato difare sempre la pulizia ...
adesso non ci vuole mettere mano perche il tagliando l'ho fatto ad un altro..
come posso risolvere...c'e qualche progedura per rigenerarlo..
Re: filtro dpf intasato come fare
Hai già provato a fare una rigenerazione "spontanea" magari guidando in autostrada a velocità sostenuta?
(Naturalmente nel rispetto del CDS) ;)
Se non và a buon fine non ti resta che la rigenerazione "Service" con Examiner..
Aiuta anche ad andare con una marcia più bassa stando al liite del CDS, sì comunque il verso è quello..........
Esatto se fai una decina di km in 3-4 marcia a velocità costante e sopra i 3000 giri la rigenerazione avrà luogo, tieni d'occhio i consumi per capire se stà rigenerando, calano drasticamente se ciò accade tienila su bene fino a quando non ha finito eviti rompimenti di scatole, nel caso fatti fare una rigenerazione forzata non serve andare in 'un'Alfa ma qualsiasi autorizzato Fiat-Alfa-Lancia.
ma si puo sapere da che cosa me ne accorgo quando inazia la rigenerazione..oppure si accende qualche spia o rumore...booo
Buongiorno a tutti, che io sappia (magari sto dicendo una grandissima cavolata e soprattutto lo spero) il dpf ha un sistema in centralina che "decide" quando è il momento giusto per far ripartire la rigenerazione in base a temperature varie...
Ad esempio stamattina accendo la macchina, gt 1.9 jtdm con dpf del 2008, 28.000 km, e il computer dice "filtro anti inquinamento intasato", quindi decido di recarmi al lavoro facendo tangenziale così lo rigenero..morale ho fatto 48 km a 3000/3500 e più giri a velocità CdS in tangenziale e niente rigenerazione...tra l'altro è la seconda volta in 2 mesi che mi da questo messaggio ma niente spia avaria motore...però quando compare questo messaggio sul display l'auto parte al secondo colpo anzichè al primo...boh...
Cmq per quanto riguarda il sistema che "decide" quando rigenerare spero che sia una cavolata, è un'informazione che ho sentito in giro, nulla di sicuro..
Infine mi sa proprio che stasera sul tardi mi butterò in autostrada e tenterò di fare una bella rigenerazione macinando qualche centinaio di Km!!!
Mannaggia al dpf...dispositivo più insulso e contorto mai inventato e applicato sulle auto!!!
Saluti a tutti e buona giornata!!!
ti sei risposto da solo!!!non sempre la scritta compare per l'intasamento del filtro, ma può capitare per un avviamento "strano"....è capitato sulla mia brera 2.0 mjet....presa nuova, dopo soli 400km mi è venuto fuori il messaggio...dopo qualche km si è spenta.poi sono passato in una officina alfa e mi hanno confermato questa cosa.il filtro non era sporco ma la spia si era accesa per una "falsa partenza"...a volte può capitare, quindi non è detto che sia sporco.se si spegne tutto ok, se rimane accesa allora è intasato sul serio...la soluz. migliore è andare in tangenziale!!! :D
a me anche con tanfenziale non cambia nienete oggi si e riaccesa la spia....lunedi cambio olio motore e pulizia forzata...
