ELM327 Diagnosi Fai Da Te e Accenni e Spiegazione
Premetto che ho il cavo giallo, e che mi funziona solo la centralina motore,
nella parte superiore non e presente la resistenza 121, .........
nella parte inferiore invece sono presenti ancora delle resistenze, ma la 121 non e identificabile,
anche utilizzando una lente 4 x, ora vedo se riesco a procurarmi una lente 10 x.
fatto anche delle foto alta risoluzione, lato interno scheda si vede il numero resistenza , ma non si trova la 121,.............
ciao
Inviato dal mio GT-I8200 utilizzando Tapatalk
Scusa la resistenza va tolta solo se si vuole azzerare il service? Oppure ha altre funzioni?
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
Serve anche per altro.azzerare vari errori in tutte le centraline.esem disattivare allarme cinture o anche disattivare S&S.guarda se riesci a trovare questa resistenza
Reazioni: Mauro66
Ah ok ok però per accedere alle varie centraline bisogna usare il cavo giallo ... Giusto?
Sempre cavo giallo.la presenza della resistenza si può verificare con un multimetro sui due poli 6 e 14 se presente risulterà un valore di 120ohm
Si sulla mia ELM 327 mini riesco a vedere la resistenza da 121 anche se si trova in una posizione difficile ma cmq la tolgo ora che so a cosa serve:D
Ma tramite Alfaobd Demo posso effettuare tutte le operazioni? Oppure bisogna acquistare la licenza?
Ti mando um mp
Scusami ti chiedo ancora una cosa:)
È normale che la centralina segna 2000km in meno rispetto al quadro?
