Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD
Ma che ci guadagnano queste persone a fare tutto ciò...? Magari non sono neanche alfisti e sono qui per caso, per l'iscrizione al Forum ci vorrebbe tanto di domandina con allegato di carta circolazione e Documento... così avremmo solo Alfisti certificati...😃
questi non sanno neanche cosa sia l'Alfa Romeo!.... diciamo che hanno probabilmente una vita triste e senza che nessuno li consideri, quindi gioiscono nel vedere che gli si risponde.. si sentono vivi!!
Reazioni: Cris1 e Agoss
Per ultimo chiedo che si rientri nel thread della discussione.
Ulteriori post con blabla e scambi polemici che non apportano niente a questa discussione verranno cancellati e gli utenti ( lo dico subito cosi' non mi venite a chiedere il perche' ..) verranno sanzionati o nei casi piu' recidivi esclusi temporaneamente ( l'esclusione puo' variare da alcuni giorni a settimane ecc...)
Non vorrei ripetermi..
Grazie per l'attenzione
il senso del forum viene snaturato quando invece di affrontare in maniera seria gli eventuali problemi si critica il prodotto senza una reale problematica accertata su una quantità consistente di mezzi.
detto ciò se non ricordo male al tuo problema vennero fornite delle indicazioni nei limiti di quelle che possono essere le valutazioni in base ad un video e alle modeste casistiche presenti.
chi devi criticare?... chi avendo potuto verificare dal vivo il problema non ha saputo darti una risposta adeguata!! dopodichè la triste realtà odierna è che di meccanici capaci se ne trovano sempre meno, quindi il rischio di non avere risposte sensate ad un problema è elevato, indipendentemente dal marchio!... per non essere trattati da persone inutili bisogna avere un minimo di conoscenza meccanica.... se poi il tuo riferimento è alle mie considerazioni la risposta è semplice, basta non essere degli esterofili ... quelli li considero delle persone inutili!
Chiedo umilmente al moderatore Jack Ryan di poter rispondere anche se fuori o parzialmente fuori thread alle considerazioni di condor.
Anche se modesta la mia problematica esiste e se vuoi posso elencare altre discussioni inerenti al problema, chiuse con soluzioni alquanto discutibili, non sono un meccanico, ma la piccola manutenzione la faccio e riesco a capire se ci sono delle rumorosità anomale, cosa nel mio caso confermata da tutti i meccanici che ho consultato.
Mentre un generico può non sapere, in assistenza ufficiale, dove possono avere accesso al data base è inaccettabile che cadano dal pero ed è imbarazzante che qualche caso raro venga abbandonato a se stesso.
Inoltre non mi considero un esterofila in quando negli ultimi 22 anni ho avuto una 155 TD 1,9 90 cv una 159 JTDM 1.9 150 cv e attualmente questa giulia 2.2 150 cv.
Reazioni: danardi
purtroppo sappiamo tutti quante carenze ha la rete di assistenza Alfa Romeo....
Reazioni: gigalfa e Ugo53
Stai sereno e frequenta pure il forum.
Piccolo aggiornamento oggi dopo un mese sono andato x montare i sensori pressione olio e mi ha montato un solo bulbo pressione olio dicendo che era questo che aveva concordato di montare comunque smonta la paratia sottocoppa e c'è olio che perde..... davanti la coppa .... il sensore di livello olio lo segnalava ma non ci ho badato visto che già avevano rimesso la guarnizione un mese esatto fà ... adesso dice che non può essere la coppa che perde ma il paraolio della pompa dell'olio dove gira l'albero ,"anche lui ovviamente cambiato con la pompa dell'olio nuova" mi dice di provare 2 giorni e vedere se tutto ok con la pressione olio, prendendo appuntamento per venerdi .... niente da fare è rientrata in minima pressione olio 10 minuti fà e anomalia motore adesso non è rimasto più niente da cambiare apparte risolvere col paraolio che perde
Risolto in via definitiva?
Nella nostra 2.2 gli alberi di bilanciamento sono lubrificati a spruzzo, quindi sono esclusi anche dalla lista dei "sospetti"; rimangono l'albero motore, due alberi a camme e una turbina; si verifica una perdita di pressione su uno di questi componenti (la pompa dell'olio stessa, a quanto ho capito, è nuova?)
Si la pompa è nuova ripresa una settimana fà riaccesa subito la spia resta solo la turbina da sostituire ormai un disastro
