Errore P0512 Starter Request
  • Autore discussione Autore discussione Tac
Anche a me ha fatto lo stesso errore un paio di settimane fa.... Risolto con
Un pugno alla leva del cambio
Reset diagnosi da torque (alfa dpf non sta funzionando più).
Ieri sono andato a mettere in moto.... Spia motore, nuovamente... Torque non rileva errori ma resetta la spia.
Alfa dpf rilevava in quei casi sempre il solito errore della veloce.. Dati non plausibili del nodo pompa acqua turbina
Io uso “eobd facile” su smartphone, quando non uso MES su pc. Te la consiglio 10 volte di più meglio migliore.
La 159 ha un difetto di fabbrica per il quale all’accensione la tensione scende e centralina e sensori leggono valori sballati, facendo randomicamente uscire vari codici di errore. Un effetto simile potrebbe verificarsi su Giulia e Stelvio con batteria un po’ scarica o vecchia. In ogni caso da quando sto mettendo la chiave nell’apposito vano non è più comparso l’errore P0512, quindi forse nel mio caso ho solo la batteria del telecomando un po’ scarica
Ciao ragazzi riesumo il post... ho lo stesso problema sulla mia my19. Dite che cambiando batteria risolvo? Ho ancora quella originale.
A distanza di 3 anni il relè avviamento oggi ha colpito ancora🤦 visto che 3 anni fa li avevo cambiati tutti e 6 oggi voglio cambiare solo quelli incriminato.... Il problema è sapere qual è dei 6 😅
Leva il cappuccio rosso di ogni rele' e controlla lo stato di usura del contatto. Quando li ho cambiatiio , 2 rele' avevano il contatto in cattivo stato.
Buonasera a tutti,
Mi sapreste indicare come leggere i valori della batteria (tensione, amperaggio, percentuale di carica …)
Con car scanner e obd non riesco,
Grazie in anticipo
Non credo c’è la possibilità con quelle diagnosi o usi uno strumento per batteria o provi con Multiecuscan che fa vedere più parametri
Qui c’è
    21.2 KB · Visualizzazioni: 73
