Errore P1063
sabato.buonaguro
29 Maggio 2021
2
Campania
Salve qualcuno può aiutarmi per risolvere questo problema.
Giulietta 1400Turbo 170cv Multiair errore P1063
gigivicenza
Alfista Megalomane
9 Settembre 2016
8,889
8,036
174
45
Vicenza
Veneto
1.6 multi jet 120cv euro 6 anno 2015
Gli errori possono venire fuori per mille motivi ci vogliono più indicazioni possibili per cercare di capire meglio..
Lombardigster
8 Dicembre 2013
5
Re
Emilia-Romagna
1.4 multi air
Stesso problema collegato computer a presa diagnostica dice che il problema consiste nella mancata apertura elettrovalvola cilindro 2.
Resettato problema e ripresentato il giorno dopo. Come intervenire in questo caso
bigbilly95
Alfista Megalomane
14 Giugno 2012
2,252
1,181
181
Marche
1.4 TB 170 cv M.A.
E' un problema al modulo Multiar , probabilmente da sostituire .
Reactions: Il Konte
bigbilly95
Alfista Megalomane
14 Giugno 2012
2,252
1,181
181
Marche
1.4 TB 170 cv M.A.
Già ma tutto il modulo multi air costa una fucilata se possibile volevo trovare un’altra soluzione.
1000 euro non sono una fucilata... Ci sono spese molto più sostanziose su un auto .... Comunque non ci sono alternative, ma accertati bene prima di sostituirlo . Su certe auto blasonate con 1000 euro ti dicono solo buongiorno ....
  • Haha
Reactions: kormrider
Lombardigster
8 Dicembre 2013
5
Re
Emilia-Romagna
1.4 multi air
1000€ Solo il ricambio poi bisogna smontare tutta la testata del motore costa più che il valore dell’auto. Non sono un amante delle auto blasonate.
bigbilly95
Alfista Megalomane
14 Giugno 2012
2,252
1,181
181
Marche
1.4 TB 170 cv M.A.
No, alcuni anni fà (non molti ..... poi non so..) il modulo costava 650 Euro ivato e non si deve smontare nessuna testata, tieni conto che la batteria di un auto ibrida (oggi sono in tante così ... ) arriva a costare anche oltre 10.000 Euro e si deve cambiare per forza dopo 7-8 anni . Su un auto 1000 Euro sono poca cosa anche su una utilitaria (cambio cinghia distribuzione di una Panda costa oltre 350 euro e si fa ogni 4-5 anni ), ma poi ovviamente ognuno fa le proprie scelte. Comunque il modulo è montato al posto dell'albero a camme quindi sopra il motore e sopra la testata non sotto, vedi un altro meccanico , fatti fare almeno 3 preventivi. Ciao !!
ADVERTISEMENT
Antonio156alfa
Alfista Megalomane
20 Gennaio 2010
3,188
5,001
181
43
mi
Lombardia
Mi.To
1.4 Turbo benzina Multiair 135cv
Cosi tanta manodopera per smontare il carter punterie tirare fuori il modulo mettere il nuovo e richiudere il carter punterie con guarnizione nuova?
Io in una 500 lo fatto in circa 1 ora.
Facciamo anche 2 ore a esser buoni 759 euro di manodopera?
magari forse è compreso il tagliando o altri lavori?
Seguici su Facebook
ADVERTISEMENT
