Evoluzione qualità nelle Giulietta: la produzione sta migliorando o peggiorando
  • Autore discussione Autore discussione alprazolam
Figurati, certo che non mi arrabbio e farò presto una foto. Comunque basta osservare cosa sostiene l'aggancio a mezza altezza lungo i montanti ovviamente quando le cinture sono disallacciate. Se non esistessero questi due "fermi" l'aggancio, una volta arrotolata/ritratta la cintura, resterebbe letteralmente sul pavimento alla base del montante.
Comunque farò quanto prima una foto e sarà tutto chiaro... :aktion086:
Stasera ho controllato ...a me ad entrambi ha il bottone e l aggancio si regge li e sul montante passeggero ce la gomma
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Re: Evoluzione qualità nelle Giulietta: la produzione sta migliorando o peggiora
Confermo la presenza, solo lato passeggero, del ripiegamento/risvolto...
Mi chiedevo se sin dall'inizio la Giulietta ha quel ripiegamento sulla cintura anteriore destra per evitare che faccia rumore sbattendo sul montante quando non è allacciata, oltre a quel gommino verticale posizionato sul montante stesso e avente il medesimo scopo anti-rumore.
Io ho il bottone solo sul lato guidatore, ecco la foto notturna del lato passeggero:
La piega è formata da un pezzo supplementare e probabilmente dello stesso materiale ricucito sulla cintura stessa.
Perfetto grazie ;) cmq anche senza quello nn fa casino sullo sconnesso anche perche è abbastanza distante dal montante quindi credo vada solo a sfiorare la gomma in caso di forti scossoni..almeno io nn ho mai sentito niente...certo in questo modo si ha un assorbimento migliore in caso di urto anche se onestamente nn lo trovo molto estetico...a questo punto avrei tenuto il bottone invisibile e la gomma sul montante l avrei messa soffice anziche rigida...
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
a me è senza quella cucitura... c'è tipo un gommino o feltrino sul montante... esteticamente è meglio la nostra credo, perchè non vedi quel coso arrotolato... a vedere le immagini non mi piace...
come funzionalità invece credo sia meglio nel senso che fa meno rumore... a me ad esempio certe volte quella del lato passeggero, se non è perfettamente libera inizia a toccare sulla plastica del montante e fa rumore... niente di serio, la rimetti dritto e il problema è risolto... probabilmente questo risvolto fa soessore sul montante e fa si che la cinta non tenda a girarsi e quindi sale e si allinea perfettamente dritta...
A livello funzionale fa proprio il suo dovere ed il rumore è pari a zero anche con forti scossoni; forse funzionerebbe addirittura senza gommino. Concordo che esteticamente non è il massimo, ma c'è da dire che per notarla bisogna farci proprio attenzione.
Curiosità personale: sapete da quando è stata introdotta questa modifica? La mia Giuly è stata prodotta il 14/01/2012 (giorno più o meno, esattamente non ricordo ma è indicato chiaramente nella scheda tecnica di produzione rinvenuta nel vano porta-oggetti).
la mia 02/11
a me il rumore lo fa nel caso il passeggero quando se la slaccia lo lascia buttata li...
come se si incastra fara il montante e il sedile... quindi con le asperità vibra... ma sennò normalemte nessun problema, anzi, basta che do una bottarella al sedile, si disincastra da sola e tutto tace :eclipsee_Victoria:
la mia 02/11
Pure a me succede puntualmente con claudia e la devo sempre sistemare dando una bottarella...la tua ha il bottone giusto?
eh eh eh le donne ahahahahah
bohhhhhhhhh... certo, di sicuro non c'è quella mostruosità ricucità poco ma sicuro sennò vendevo l'auto per la delusione...
lo sai che a me forse non ci sta niente...? devo controllare...
