fischio da 50 km/h a 60 km/h
maurí scusa ma l'auto non si muove con la ruota motrice poggiata a terra?
No!!
Mi associo a Maurizio, perchè?
Se non hai un differenziale autobloccante, cioè se si alza una ruota può scaricare ugualmente tipo un 20% di moto sull'altra, allora in quel caso potrebbe spostare l'auto con una motrice alzata, mentre i differenziali normali se le ruote non appogiano entrambe, i satellitari che hanno il perno in presa interna con la schiena della corona, i loro denti ingranano sulla corona degli assi e fanno una sorta di bilancia, quindi se slitta una ruota i satellitari girano all'impazzata...
infatti se rimani infangato dato che hai trazione anteriore mentre acceleri pelare coi freni da frenare la ruota che gira e scaricare coppia su quella che sta ferma (pur frenata)..
butta l'occhio quì che si parla proprio di trazione, ci sarà stato qualche sbandata per la tangente (OT), ma si parla anche del differenziale.
trazione Anteriore, Posteriore, Integrale, qual'è la migliore?
chiudo OT
ma scusate... 2 pagine fa ho detto di guardare i cuscinetti delle ruote e mi ha risposto picche perchè il rumore è legato al fatto che la frizione sia innestata o meno... quindi la prova dei cuscinetti a che serve? e comunque... può anche essere che un cuscinetto avariato fa rumore solo se è sotto carico, quindi farebbe rumore su strada ma alzando la ruota starebbe muto...
