fischio dopo i *** km
Stato
D
dream
Utente Cancellato
ciao ragazzi la mia signorina dopo i *** fischia dalla portiera lato passeggero aumentado di intensità con l'avanzare della velocita...
ho provato come già consigliato a sistemare tutte le guarnizioni....ma nulla il fischio sembra venire dalle casse dello stereo anche se tenuto spento......
vi prego datemi un consiglio non voglio far smettere l' amore per l'alfa
Ciao Dream ,
secondo mè se il fischio deriva dai diffusori sulle portiere
è un problema di schermatura dell'impianto elettrico che
potrebbe essere semplicemente limitato all'impianto
stereo e non necessariamente esteso a quello di tutta la
vettura .... Strano però lo faccia solo oltre una certa
velocità Thinkbig fa pensare ad un problema di schermatura
di qualche componente elettrico della tua vettura che si
inserisca ad un certo numero di giri , o forse a bassi regimi
è meno forte e non lo senti .
Dovresti provare a scollegare lo spinotto delle alimentazioni
sul retro dell'autoradio ( ce ne sono 2 , l'altro porta il segnale
ai diffusori ) e sentire se lo fà ancora , se lo fà il problema
è sui cavi che vanno agli altoparlanti altrimenti ci sono più
passi da fare per risalire a dove sia il problema di schermatura ,
per ora prova a far quello e vedi .... Potrebbe anche essere
solo l'autoradio , non disperare .... :musik009:
ciao ragazzi la mia signorina dopo i *** fischia dalla portiera lato passeggero aumentndo di intensità con l'avanzare della velocita...
ho provato come già congliato a sistemare tutte le guarnizioni....ma nulla il fischi sembra venire dalle casse dello sterio anche se tenuto spento......
vi prego tatemi un coniglio non voglio far smettere l' amore per l'alfa
Il fatto che sia sensibile alla velocità mi fà pensare che sia qualcosa di aerodinamico oltre alle guarnizioni controlla anche:
  • lo specchietto laterale, magari fai una prova piegandolo;
  • controlla che il vetro scendente sia tutto su, magari effettua una prova lasciando una leggera fessura;
  • Controlla le appendici aerodinamiche;
  • Controlla le guarnizioni della cerniera della porta.
Hai provato a fare il passeggero? Lo senti sempre nello stesso posto?
A volte questi fischi derivano dalla perdita di qualche tappo in gomma del sottoscocca. :eek:
Se fosse di natura elettrica es. qualche strana armonica del generatore lo sentiresti anche da fermo accelerendo al regime che hai a 130 km/h. :)
Quoto in todo M@urizio fai queste verifiche e poi facci sapere :decoccio:
Effettivamente non avevo considerato il fattore non elettrico
del problema comunque lo scollegamento dell'autoradio è un
lavoro veloce ed esclude una possibilità ...
nell'ipotesi di una filtrazione d'aria mentre controlli le cerniere
dai un'occhiata anche alla guaina passacavi e prova a controllare
la sua tenuta verso la portiera in questione :aktion080:
E se magari la prossima volta scrivi in italiano corretto, te ne saremo grati tutti .
ciao
Stato
