Freno a mano elettrico / elettronico sottozero
Comunque non andando in testa coda anche perchè il freno agisce sulle quattro ruote
Se lo tiri frena finchè non lo sblocchi:
è pericolosissimo
Non è possibile che si blocca ed occorre sbloccarlo manualmente, non funziona così, c’è pure un video su YouTube che lo mostra. Se ti è successo la tua ha un problema
Il freno a mano agisce soltanto sulle ruote posteriori
E' giusto che funzioni anche in marcia. In caso di malore del conducente sarebbe l'unico modo per il passeggero di fermare la macchina ed è bene farlo sapere a chi solitamente ti sta a fianco. A mia moglie ho già fornito indicazioni in merito... toccando ovviamente ferro!:D
Il freno a mano deve funzionare come freno di soccorso, e quindi, se per disgrazia crepa tutto l'impianto idraulico, quello ti salva la pelle.
Le automobili, per essere omologate, devono obbligatoriamente avere questo dispositivo.
Non è in grado di esercitare la stessa forza frenante dell'idraulico ma è sicuramente molto più efficace di quelli vecchi a corde (meccanico).
Il bloccaggio per ghiaccio è molto meno probabile rispetto ai vecchi freni meccanici poichè il comando è fatto con un attuatore che agisce sulla pinza.
Anche, e sopratutto in caso di avaria del freno idraulico [emoji6]
Il freno a mano deve funzionare come freno di soccorso, .
Credo siano decenni che il freno a mano non ha più la funzione di soccorso ma solo di stazionamento.
Non corrisponde a realtà che il freno a mano deva essere omologato come soccorso...
Era di soccorso quando il circuito frenante non disponeva del circuito idraulico sdoppiato.
Per forza di cose l'emergenza deve essere gestita dal normale impianto, come dire non esiste l'avaria totale del freno di servizio.
Effettivamente che l'impianto frenante principale ti abbandoni del tutto è alquanto improbabile, ma la possibilità esiste e avere un metodo alternativo per fermarti è utile e rassicurante ;)
