Fruscii Aerodinamici
Specchietti gt ultima versione
leggendo qua e la ho scoperto che il problema di fastidiosi fruscii che avverto dagli 80km/h in su è comune ad altre gt prodotte prima del 2006(serie 0 x capirci), esso è dovuto agli specchietti e ai tergi, x quanto riguarda i tergi il problema si risolve montando le spazzole Bosch A552S che si possono montare sui braccetti con scritta alfa costo 28euro (mentre le spazzole bosch aero twin con i braccetti sottili non possono essere montate sulle GT serie 0 lo scrivo perchè molti alfisti le mettono), per quanto riguarda gli specchietti dal 2006 le gt montano la versione che presenta un deviatore di flusso dell'aria che riduce notevolmente i fruscii in abitacolo il ricambio nuovo costa 474,41euro(dx e sx) :Eye: chiedo quindi sono uguali gli specchietti serie 1 della gt con quelli dell'ultima serie della 147 .: sgrat :.(ne ho vista giusto una ieri che presentava la modifica aerodinamica e mi parevano uguali nella forma)? se così fosse credo si potrebbe risolvere il problema spendendo meno di 474,41euro basterebbe andare da uno sfasciacarrozze e cercare gli specchietti di una 147 prodotta dopo il 2006 dato che sarà più facile reperire una 147 in demolizione di una gt... magari con 70euro se ne viene fuori :grinser021:...
    74.8 KB · Visualizzazioni: 540
  • deviatore di flusso.jpg_thumb
    31.8 KB · Visualizzazioni: 249
Re: Specchietti gt ultima versione
..per quanto riguarda gli specchietti della 147 credo di no, non sono uguali... .: sgrat :.
bhè io cambierei solo la base con l'attacco alla carrozzeria poi se è diverso lo specchietto vero e proprio non mi interessa...che dite è fattibile?
con 470 e rotti euro ti fai 2 specchi beh mica è tanto sennò prendi quelli aftermarket, ce ne sono d belli pure Mlook elettrificati ecc ecc con il doppio braccetto.....
sennò vi a uno sfascio e prendi degli specchi anche 147 ultimo tipo a colpo d'occhio sono uguali
No infatti non sono uguali io avevo la 147 prima e per sbaglio come ricambio avevo preso uno specchio della gt.
L'attacco è completamente diverso, e poi il problema come mi spiegava il mio meccanico in parte è dovuto e risolto dalla modifica allo specchio, un semplice deviatore, ma essendo la gt senza montante il fruscio viene prodotto dall'aria che si infila tra il finestrino e la guarnizione in gomma gove appoggia il vetro.Stiamo cercando una soluzione se la troviamo vi faro sapere.
guarda che io invece ho sentito tanti che hanno risolto i problemi di frescii cambiando specchietti e tergi quindi non centra nulla il montante
Io ho la GT del 2005 e a 80Km/h inizio a sentire il fastidioso fruscio che a quanto pare siete in molti a sentire, io mi sono informato e mi è stato detto che è colpa delle guarnizioni perchè questo tipo di alfa non avendo i montanti sulla portiera fa appoggiare il vetro sulla guarnizione che dopo un pò di tempo inevitabilmente si deforma, cosa che ho sentito succede anche su porsche o ferrari; il fruscio si sente di più sul lato guidatore perchè è la portiera che si usa di più, si può sostituire la guarnizione però da li a poco il problema si ripresenta per cui l'unica soluzione è farsene una ragione:mad: e sopportare il fastidiosissimo rumore alzando l'autoradio.. :)
infatti nelle prime versioni di alfa gt dal 2004 al 2006 credo gli specchietti non avevano quei piccoli deflettori alle estremità si vede nella foto, oltre ad aver modificato i tergi che sono uguali alla 147 2 serie mentri prima erano diversi, per intenderci erano i tergi con la scritta alfa romeo stampata sul braccio; comunque ho risolto il problema, che nonostante tutto persisteva un po anche sulla mia che è una 07; In officina mi hanno riprogrammato l'alzata dei vetri quando si apre la portiera, avrai notato che si alza e si abbassa quando apri e chiudi. Adesso si sente qualcosa solo oltre i 160km\h penso sia concesso...
comunque su ebay trovi gli originali a 30€ circa quello che avevo preso io era originale ed era con la modifica.
Ciao
si trovati in ebay a 45euro perfetto tutto risolto rumori + che dimezzati e le orecchie ringraziano soprattutto in questi giorni che sono senza autoradio
