Furto auto tramite rimozione del Radar Anteriore Alfa Giulia Stelvio
A me hanno chiesto 390.00 euro per il mosquito da installare sullo Stelvio, purtroppo da quello che mi ha detto l'installatore si puo' inibire "solo" il cambio, da quello che dicono altri utenti sul forum (c'e' un altra discussione aperta su mosquito) e' meglio inibire lo START e sarebbe pure fattibile.... io sono un po' confuso....
Installato sulla mia Giulia, bloccava il cambio in P. La leva non rispondeva.
Ma sulla mia, fine 2017, era comunque possibile togliere il freno a mano ed usare le leve al volante per partire (su quelle + nuove no).
Allora col supporto di alemasat mi hanno messo il blocco avviamento. È come cercare di avviare l'auto senza premere il pedale del freno.
Reazioni: Giuseppe73
Direi che inibire l'avviamento e' la cosa migliore...
Reazioni: Misano210
Si può inibire l'avviamento o il cambio, non ci sono problemi.
Buono a sapersi.
Anche la mia è 2017, quindi potrei avere lo stesso problema.
Se non riescono ad inibire l'accensione non lo faccio montare e ritorno alla mia prima scelta, il block shaft....
Ho sentito Alemasat stamattina e il tecnico mi diceva che standard sulle Giulia e' previsto il blocco del cambio,per altre versioni occorre modificare il software ... la vedo un po' complicata...purtroppo dove abito non c'e' neanche un Elettrauto in grado di montare Mosquito,per cui devo prendere in considerazione altre soluzioni.
Ho sentito anche la concessionaria e non sapevano neanche dei furti di Giulia e Stelvio tramite clonazione chiave elettronica attraverso presa obd del Radar.
E poi mi hanno dato il riferimento di un Elettrauto dove si appoggiano loro,ma non tratta ancora Alemasat,ci sta pensado.
Guarda a me l'installatore ha messo il blocco motore con alemasat, si sono sentiti ed hanno lavorato assieme mettendo apposto la programmazione. Questo dopo aver verificato che sulla mia non è possibile bloccare le leve del cambio al volante. Ed è perfetta così.
Magari cerca un installatore fuori dalla tua zona, anche se vai un po' lontano meglio trovare uno che conosce il prodotto.
Reazioni: veloce86
Ripeto, dipende dalle versioni del body ma in generale si blocca tranquillamente L’ avviamento. Evidentemente non vi siete ben intesi
Reazioni: Antonio53
Strano che dalle tue parti non ci sia nessun elettrauto che tratti Mosquito. Te l'ha confermato Alemasat?
Per il blocco avviamento/cambio è vero che normalmente si può bloccare l'uno o l'altro, ma con certe configurazioni di optional si può effettuare solo il blocco del cambio. L'installatore mi ha detto che la mia era la prima in cui non era riuscito a bloccare l'avviamento.
Stanno cercando un elettrauto per allargare la rete Alemasat qui nella mia zona,chiaramente detto da loro...dovrei spostarmi di 50km per farmelo installare,ma il problema è il tempo di attesa parlano di qualche ora....boh ci pensero'...
Io mi sono portato il pc portatile ed ho lavorato in saletta d'attesa. Poco meno di 2 ore dopo e stavo tornando a casa. E l'installatore è a 12km da me.
