Furto auto tramite rimozione del Radar Anteriore Alfa Giulia Stelvio
a proposito di sistemi rudimentali: qualcuno sa dirmi quale e' il rele della pompa a bassa pressione e dove si trova?
A me questa cosa di disattivare la pompa di bassa pressione non è mai piaciuta. Ho sempre paura che la pompa cp4 di alta pressione ci possa rimanere lesa in qualche modo. Secondo me non è il metodo giusto.
Buongiorno a tutti. Pochi giorni fa ho trovato il tappo del radar rimosso... ho chiamato la concessionaria alfa e mi hanno detto che di essere stato fortunato perchè stavano per rubare l'auto. alfa è a conoscenza del problema da oltre un anno e non è ancora intervenuta
cos'è che dovrebbe fare Alfa e che non fa? E che differenza c'è tra Alfa e tutte le case costruttrici che usano lo stesso radar (Bosch)?
È solo un modo come un'altro per rubare l'auto
Che non sia un metodo estremamente sicuro dal punto di vista del furto potrei essere d'accordo, che possa danneggiare la CP4 anche no.
Il fatto che non giri la pompa di bassa non significa che alla CP4 manchi lubrificazione o il raffreddamento, piuttosto la mancanza di pressione potrebbe far accendere spie indesiderate.
Comunque i mezzi per inibire semplicemente l'accensione ci sono e senza essere invasivi nell'impianto di bordo.
Reazioni: rickrd
Anche perche non ti metti a disattivare la pompa di bassa volutamente a macchina accesa tutte le volte.... Capita solo in caso di tentativo di furto.
Puoi dirmene qualcuno?
L'ho già scritto altre volte....
Oramai tutte le auto hanno il cambio automatico perciò per poterle avviare è necessario schiacciare il freno. E' sufficiente interrompere l'interruttore sul freno che dà il consenso all'avviamento per creare un antifurto non facilmente individuabile.
Comunque con un pò di fantasia si può fare qualcosa di originale e forse efficace....
Bella idea....
Occorre solo capire dove passano i fili .....
Comunque anche portarsi via il rele della pompa a bassa pressione , in caso di soste prolungate, non e' male
Ricordo che quando ero giovane e andavo al mare, per non farmi fottere la macchina (senza antifurto) mi portavo via la spazzola rotante dello spinterogeno (la calotta era a clip)
Reazioni: Mgaproduction
Io avevo l'A112 che purtroppo aveva la spazzola rotante fissata con due viti, perciò scomoda da rimuovere.
Per ovviare al problema invertivo sulla calotta una coppia di cavi delle candele. 🤣
