Furto auto tramite rimozione del Radar Anteriore Alfa Giulia Stelvio
Un certo Henry Ford, conoscitore del mondo automobilistico, pare abbia affermato che "tutto quel che non c'è non si rompe"... 😂
quello è vero, infatti la mia 2cv continua ad andare anche dopo 40 anni
Reazioni: M@urizio
Buonsera a tutti. Ho appena finito di leggere le 95 pagine della discussione. L'altro giorno ho notato che mi mancava il coperchio del radar. Conscio del video che gira da Gennaio e pensando male("che si commette peccato ma ci si azzecca...") a un tentativo di furto non riuscito, volevo installare qualcosa di supplementare ma che non infici la garanzia del'auto. Ho uno stelvio my21 diesel a cui ho fatto montare l'antifurto originale Alfa romeo after market. Vi ho visto discutere di IGLA, MOSQUITO, BLOCKSHAFT e blindature. La blindatura e il mosquito può essere una buona accoppiata che non mi invalidi la garanzia dell'auto?
In teoria un antifurto non dovrebbe darti problemi in caso di garanzia ma chiedi in concessionaria magari se ti montano loro un antifurto così da non avere nessun problema in caso di garanzia
Gli ho fatto montare il volumetrico di alfaromeo aftermarket ma, leggendo la discussione, una volta clonata la chiave e aperta l'auto, quest'antifurto viene disattivato. Block shaft va a toccare il piantone, quindi una modifica del mezzo, o no?
Con la blindatura non ci sono problemi perché non modifichi niente, con il blockshaft non fanno storie se lo monti in officina AR (esperienza avuta con l'auto di mia sorella), con mosquito o igla possono fare storie perché si "tocca" l'impianto originale.
In questo caso, io lo monterei ugualmente senza dire niente...
Reazioni: AlexMito82
La blindatura centralina e’ montata tranquillamente da molte officine fca, non inficia la garanzia, ma va fatto un discorso: da sola( in abbinamento al sgw) ti protegge dai ladri vecchia maniera, ovvero cambiano la centralina e via. Non offre nessuna protezione in caso di clonazione chiave. E’ lo step 1 della protezione, ma serve qualcosa di diverso appunto Igla, mosquito o blockshaft. I primi 2 difficilmente li trovi in AR ma di norma passano inosservati per la garanzia, il blockshaft diverse concessionarie lo montano , di contro risulta più evidente essendo meccanico. I prezzi sono all’ incirca allineati. Se monti uno dei 3, puoi anche evitare la blindatura che diventa solo un deterrente nel fermare il ladro a non distruggere il piantone.
Grazie della delucidazione. "Se monti uno dei 3, puoi anche evitare la blindatura che diventa solo un deterrente nel fermare il ladro a non distruggere il piantone." Blindatura di centralina e porta obd con sgw, giusto?
Si esatto, da sole non bastano le blindature( tra L’ altro esistono diverse porte senza firewall) e in aggiunte ad altri sistemi diventano superflue ma male non fanno
io ho
io ho il cambio manuale e a me non parte il motore. Aggiungo che hanno richiesto un software ad hoc alla casa madre, il tipo mi ha detto che non aveva mai visto una Giulia manuale...
Allora mi sa che a me faranno la stessa cosa. L'installatore mi ha detto che mi chiama quando ha il supporto da alemasat per configurare il blocco motore invece del blocco cambio.
Reazioni: snaiper73
Salve, non ho ancora capito se Mosquito o IGLA sono compatibili con Giulia del 2016 cambio MANUALE.
Quali sono le differenze tra i due?
