Discussione aperta da giulio993 il
Giulietta 1.4 GPL seghetta
#31
No, potresti avere problemi a livello di centralina. Dovresti vedere in diagnosi che valori vengono fuori sia a benzina che a GPL. Deve prima di tutto andare bene a benzina. I km delle revisioni lasciali perdere, all'ultima revisione che ho fatto potevo benissimo andare con i km dell'odometro scalati, visto che l'operatrice non mi ha nemmeno guardato il cruscotto ed i km glieli ho dettati io. La diagnosi nemmeno fatta, a sto punto non so nemmeno se rientra nella procedura.
Si ma dovrebbero avere scalato i km 4 anni fa praticamente, difficile secondo me
#32
Direi originale, non ho controllato nello specifico ma il suono era normale. Come mai la domanda?
Perché io ho preso una 1.4 tjet con gpl a cui avevano messo una marmitta sdoppiata senza silenziatore. Intorno ai 3.000 giri andava in risonanza ed era come se seghettasse. Ma per il resto andava bene
#33
Aggioramento. Il meccanico ha testato la compressione di tutti e 4 i cilindri e sono perfetti. Ha provato a cambiare anche il sensore pressione gpl.
La diagnostica continua a dare problemi di accensioni nel cilindro 4
#34
Cosa può dare problemi solo ad un cilindro, che non sia candela e bobina?
#35
Direi iniettore benzina.
Si può partire dal verificare che il connettore a cui è collegato elettricamente l'iniettore sia integro, senza presenza di ossido (verderame) sui contatti, poi si potrebbe scambiare l'iniettore del cilindro 4 con (mettiamo) il cilindro 1, per vedere se il problema si sposta.
Perché questa prova?
Se scopri che è l'iniettore, ne puoi cambiare solo 1, altrimenti ne compri 4, li monti, e poi magari scopri che non è cambiato nulla.... Convincente?
L'iniettore può non aprire (anche per mancanza di impulso dalla centralina o da un filo difettoso) e la candela di quel cilindro presenterà la stessa colorazione degli altri, al massimo sarà più chiara di colore.
L'iniettore può anche incepparsi aperto o semplicemente perdere una minima quantità di benzina, in questo caso la candela corrispondente presenterà una colorazione più scura delle altre o addirittura sarà nera.
#36
Se fosse l'iniettore benzina a gpl dovrebbe andare normalmente no?
#37
Si, indubbiamente.
(Non ricordo, lo fa in entrambi i casi?
Allora è da escludere anche questa ipotesi.)
#38
Si, indubbiamente.
Il problema è evidentissimo a GPL ma presente anche a benzina
#39
Visto che avete tesato la compressione ed è OK, candele e bobine sono nuove giusto? ti mancano i cavi di collegamento e il connettore che potrebbe creare problemi..
Ma le sonde lambda le ha testate, anche se creerebbero su più cilindri l'anomalia otre che un'errata combustione..
In ultimo proverei a invertire sia bobine e sia le candele per verificare se il problema si sposta in altro cilindro, saranno pure nuove ma potrebbero presentare difetto..
Reazioni: Iannino
#40
Non mi ha detto di aver testato le sonde lambda. Per testare i connettori e i cavi c'è un metodo/macchinario specifico?
