Giulietta 1.4 MultiAir 170cv - Mappatura!
Re: Giulietta - Mappatura MultiAir 170Cv
Cerca nella sezione del forum, c'è tutto scritto e poi vai nella sezione convenzioni (o qualcosa di simile) ora da mobile faccio fatica a linkarti tutto
Inviato dal mio 925 con Tapatalk
Nn riesco a trovare cm fare la tessera...puoi darmi qualche dritta più precisa? Grazie mille.
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Ho trovato um link dove c'erano diverse tipologie di abbonamento ma quando vado per acquistarlo mi dice che nn esiste nessuna tipologia di abbonamento alla quale posso abbonarmi..... boh...
Grazie x il messaggio andreaVTR nn ho potuto risp sulla tua casella perché dice che se nn la svuoti un pò nn puoi riceverne altri XD
libero libero, se vuoi continuiamo la.. anzi,, fammi sapere per pm gli sviluppi...
Buongiorno a tutti,sono nuovo sul forum ,leggendo la discussione vorrei sapere se alla fine c'è qualcuno che ha percorso almeno 80.000 KM con la centralina rimappata,sarei molto interessato ,il mio concessionario di fiducia mi farebbe la rimappatura senza "perdita" di garanzia ma il capo officina per esperienza me l'ha sconsigliata in quanto ci sarebbe un uso della frizione anomalo in quanto quella originale è appena sopra il limite di tenuta dopodichè potrebbe slittare e in 20,000 km farla fuori. Dite la vostra! Grazie!
P.S. Scusate se magari non mi sono espresso bene coi termini ma in soldoni mi è stato detto questo.
P.P.S. Sono un possessore di Giulietta MY2014 ovviamente Multiair
P.P.P.S. Ma veramente c'è gente che rimappa per migliorare i consumi? ehehe forse è un bell'alibi ,ma uno che compra un 1.4T benzina da 170CV poi sta a guardare i consumi anche? ;)
Non mi risulta che la frizione del MAir sia appena sotto il limite: dovrebbe essere la stessa dell' Mjtd che regge tranquillamente i 350Nm e anche più e io non credo che rimappando si raggiunga tale soglia limite. Rimane il fatto che sono contro le rimappe avendo visto, per il lavoro che faccio, i danni alle turbine e ai pistoni che tale aumento di potenza e coppia comporta.
sarebbe bello avere una risposta definitiva, perchè nemmeno qua si è arrivati alla conclusione sulle frizioni...
https://forum.clubalfa.it/cambio-fr...diverso-da-quello-delle-altre-versioni-7.html
quindi... o il meccanico di Alex P. sa la verità oppure non ne sa niente ed è decisamente preoccupante farsi fare una mappa da uno che non sa certe cose specialmente essendo officina Alfa....
Si, conosco la questione, se n'è parlato pure in altri thread.
I meccanici Alfa non possono sapere nulla sui dati tecnici.
Grazie a tutti per le risposte tempestive ,al momento non faccio toccare nulla allora,mi informerò meglio dal concessionario quando avrò tempo di andare poi vi farò sapere ma ripeto che il capo officina mi ha parlato di frizioni che dopo 20.000 km erano da cambiare.
