120cv Giulietta 1.4 TB 120 cv - Consumi [Discussione Ufficiale]
Quanto consuma il vostro 1.4 TB 120 Cv ?
  • Votatori totali
    129
ho votato 16km/lt la prima volta, illuso dalle tolleranze delle varie pompe benzina, schiuma della benzina che faceva scattare le pistole del fai da te, qualche errore di calcolo..ecc....ecc......ecc.......oggi dopo 6000km finiti (in due mesi, mammamia che salasso) posso rettificare in:
14.35 km/lt di media. percorro 350km circa ogni rifornimento "all'orlo", faccio sempre gli stessi percorsi, 200km in autostrada, il resto prevalentemente in extraurbano con e senza traffico (dipende dai giorni). In una sola occasione sono sceso ai 13.6.
Guida sempre rilassata, prevalentemente in "A" o "N" una tirata a fondo ad ogni "pieno" e qualche scatto brioso al semaforo.
Per ora fa gli 11,8 km/l ma è nuova ritirata 9 giorni fa dal concessionario, credo che col tempo si assestino su valori più umani!
se ti pesa il piede....non credo che scenderanno :)
Ho voluto fare una prova; Di questi 153 km circa 20 sono di città senza traffico, poi strada libera extraurbana, diciamo che fuori città mantenevo i 90 km/h, ed a parte gli inevitabili rallentamenti, le successive ri-accelerazioni le ho fatte dolcemente, come se avessi una panda.....
In conclusione del discorso...
Se vai come una utilitaria la Giulietta 120 TB consuma poco, come una utilitaria, appunto!!
Naturalmente non chiedetemi di fare la prova da pieno a pieno, perché non ci riesco, ho comperato la Giulietta per andare...:D:D:D
    778.3 KB · Visualizzazioni: 418
Reazioni: albertorosanna
18.9? nemmeno se guidassi come un vecchio, la mia ci arriverebbe....il mio consumo, da uconnect, non va mai sotto i 7 lt/100km (verificato con i calcoli peraltro). Sto notando che man mano che fa più caldo consuma sempre meno. Sicuramente merito del warm-up più repentino che fa lavorare meno l'iniezione in arricchimento (il caro vecchio starter)
Generalmente con la mia faccio dagli 11 ai 13 km/ litro, (misurati alla colonnina) in quanto normalmente guido senza curarmi dei consumi, ed il mio computer di bordo in genere mi indica un litro in più di percorrenza, quindi i 17.5, quasi 18 al litro sono attendibili.
Certo, come ho detto ho voluto levarmi la curiosità di sapere se la Giulietta guidata da utilitaria consuma poco.....e se vai, o riesci ad andare, a 90- 100 km/ora accarezzando l'acceleratore a mio avviso può fare anche di più.
Considera che in questo test di consumo che ho voluto fare, non ho fatto tutto quello che avrei potuto per risparmiare carburante!
Se un giorno avrò tempo di giocare ancora rifarò il percorso, e standoci veramente attento voglio vedere se arrivo o passo i fatidici 20 KM/litro!:)
Il tutto da un motore a benzina che sposta oltre 1300 kg in circa 9 secondi da zero a cento! Non mi sembra malaccio!!
Reazioni: Gascan
No, affatto... .Ecco....io sono stato appena smentito dal trip.
Solito percorso, autostrada, extraurbano, urbano trafficato o poco trafficato. Appena rifaccio il pieno vediamo se l'indicazione è attendibile.
Visualizza allegato 164385
Complimenti, sei riuscito a fare consumi bassi su una base di 350 km!
Io dopo un po' non riesco a non acciaccare sul pedale!
Pensavo di essere stato molto paziente su una base di 150 km, ma tu mi hai doppiato! ;)
