Re: Giulietta - 1.4 TB gpl 120cv Consumi [Discussione Ufficiale]
A me succede lo stesso quando sono a Roma...il GPL purtroppo risente molto anche della temperatura esterna quindi come dici tu ci sono mille fattori diversi da tener conto, tanto che a Verona faccio i 450 e a Roma i 390; per questo sono convinto che siccome il Gpl col calore si dilata, probabilmente nelle città "calde" il suo volume nella bombola aumenta, ne entra di meno e quindi ci fai di meno km...ovviamente più vai a sud più il fenomeno si accentua...per le raffinerie il discorso di qualità è relativo perché in italia ce ne sono solo due dalle quali i gestori comprano i carburanti e l'unica differenza è che ogni gestore può o no aggiungere additivi ai carburanti che venderà (es: Eni blusuper - Shell V-Power ecc)
e vedere se riesco a fare almeno 400KM con un pieno.
...cmq quando si vuol tirare metti in D, acceleri tutto, butti un occhio all'indicatore del turbo, quando vedi che sta al massimo e si spegne l'ultima barretta, cambi marcia e così via fino alla 6^ e dopo ti fermi dal distributore a rifar il pieno!!!
