Discussione aperta da hyper72 il
#2,461
Ciao a tutti, sulla mia Giulietta capita che quando sono al minimo dei giri inizia lampeggiare la spia motore e passa a benzina. Sapete cosa può essere?? Questa settimana dovro' anche sostituire la sonda lambda perché ho avuto problemi con della benzina sporca 🤦 ... Grazie
Potrebbe essere riduttore di pressione da tarare, ma molto , molto più probabile, sonda di pressione gpl da sostituire.
#2,462
Lunedì la porto dal meccanico e glielo dico. Ho appena sostituito anche quella di temperatura sempre del GPL 😅.... Grazie mille della risposta
#2,463
Sicuro che hai sostituito la sonda temperatura? Non ne sono certo, ma nel tuo caso le 2 sonde sono assieme, per quanto dicono...
#2,464
Oddio che siano 2 questo non lo so😅 sicuramente una l'ha sostituita. Sinceramente pensavo più fosse un problema di pressione essendo che lo fa solamente a giri minimi
#2,465
Infatti, quando il motore è al minimo la pressione del riduttore è bassa (circa 1.5 bar) ma sale proporzionalmente alla pressione generata dalla turbina. Se il sensore ha problemi, genera l'anomalia di cui parli.
Può essere però anche un problema di pressione del riduttore.
#2,466
Vero anche quello. Domani vado dal meccanico e prego 🙏🙏🤣
Reazioni: Iannino
#2,467
Risolto?
In quanto anch'io ho lo stesso problema... non sempre ma in decelerazione si accende la maledetta spia avaria motore.. ho sostituito il sensore di pressione sul rail gpl pensando si risolvesse, ora dopo che nei giorni passati si era riaccesa l'ho azzerata da obd vediamo se tiene, cmq mi accingo a revisionare il riduttore di pressione, il kit lo presi insieme al sensore in previsione appunto della revisione.
Non so quando lo faccio in quanto anche l'ormai anziana batteria mi ha mollato (dopo 11 anni!) e devo cambiarla...
Vi aggiornerò
#2,468
Risolto?
Vi aggiornerò
No purtroppo no anzi la situazione è peggiorata. Oltre alla spia la macchina passava gpl/benzina da sola oltre.
Cambiato di tutto per provare, sensore pressione, iniettori (dava colpi ogni tanto) sensore temperatura...ma nulla. Provato addirittura con un altra centralina GPL ma il problema resta. In questi giorni il mio meccanico sta provando a cambiare pezzo per pezzo per capire il problema dove nasce
#2,469
Ma anche il riduttore hai revisionato?
