Discussione aperta da hyper72 il
#381
Re: accensione spia motore 1.4 TB GPL
Uscito ora dal motor village: regolatore di pressione GPL da sostituire con quello nuovo... se ne riparla il 25/3 che la riporto... che palle.
iPhone+Tapatalk
Gaurda l' altra faccia della medaglia: un paio di giorni in officina e poi non dovresti avere più di questi problemi! Almeno da quanto si legge sul forum riguardo a questo problema..
Ti pongo una domanda: il GPL lo fai esaurire completamente,anche la riserva prima di effettuare un nuovo rifornimento?
#382
Mah... dipende... Se rimango in zona lo lascio anche esaurire completamente; se invece ho dei Km da fare e sono a metà faccio il rabbocco. Potrebbe influire?
#383
Non saprei dirti...te l'ho chiesto perche'a me in officina hanno consigliato di non farlo esaurire completamente, con tanto di circolare AR, se poi sia vero non saprei propio.
#384
Raga la situazione sembra questa:
Nessuno è bene informato sugli impianti GPL e ognuno dice la sua dando spesso consigli CONTRADDITTORI
Alfa che consiglia di non usare additivi, Landi che dice il contrario, utenti che hanno usato per anni impianti GPL senza problemi e senza usare mai additivi, utenti (come me) che li hanno usati e poi hanno dovuto sostituire gli iniettori.
A sto punto bisogna fare come si crede? Bah
#385
In teoria, l'additivo per gpl (come tutti gli additivi) resta un "plus" che dovrebbe servire per preservare l'impianto dalle impurità.
Ma ovviamente non è obbligatorio utilizzarlo.
Anche gli additivi classici per benzina/diesel servono per prevenire le incrostazioni, per pulire iniettori ecc... se uno vuole li utilizza altrimenti no!
Ovvio che questo problema del sensore di pressione non dobbiamo risolverlo noi acquistando additivi a gogo...Altrimenti il risparmio del gpl se ne va a quel paese!
#386
30.000 km sostituito sensore a 17.000 e dimenticato del problema... Mai usato additivi... Unica pecca tagliando da 500 € ma qui vado ot
Inviato dal mio C6603
#388
Ammazza speravo di spendere un po' meno al tagliando dei 30000. Scusate l'OT...
iPhone+Tapatalk
#389
Raga se riuscite però fatevi un giro di officine prima di fare il tagliando... Io credo di averlo pagato più o meno caro e il secondo tagliando mi è costato 335,00€... 500€ mi sembrano fuori logica! Pressate quanto meno per lo sconto...
#390
Chiudo l'ot... 25 € auto sostitutiva... Cambio gomme inv/est... Manutenzione per eliminare vibrazione portiera incluso nel totale.. 400 tagliando più o meno... Chiuso... :-) per il resto confermo la sostituzione a 17.000 km del sensore incriminato e un miglioramento ultimamente nei consumi.
