Discussione aperta da hyper72 il
Giulietta 1.4 TB GPL - Accensione Spia avaria motore!!
#341
Re: accensione spia motore 1.4 TB GPL
10.900 km con 6 mesi di vita, spia accesa "far controllare motore" e gpl non funzionante.
L'ho portata in officina, iniettori da sostituire. Dovrebbe essere in garanzia, spero che sia tutto coperto.
Sono un po' deluso, spero che il problema non si ripresenti.
Si, OVVIAMENTE è tutto in garanzia!!
L'unica cosa che possono farti pagare è il filtro GPL che FGA consiglia di cambiare dopo un intervento all'impianto, ma tanto quello lo devi cambiare comunque al tagliando. O prima o dopo lo devi pagare.
Stai a vedere che se non ti cambiano il sensore (che dovrebbe essere incluso negli iniettori) il problema ti si ripresenta. Se fanno tutto come devono risolvi.
#342
Speriamo..perchè fino ad ora è sempre stata perfetta.
E se non lo cambiano? che faccio?
#343
Niente di particolare. La spia motore ti si riaccende e gliela riporti dicendo di controllarla meglio perchè ti da lo stesso problema di quando l'hai portata
#344
L'hanno inviata direttamente all'Alfa, se la terranno fino a metà settimana prossima. No auto di cortesia.. :(
#345
ah davvero? nessuna auto di cortesia?
PECCATO che se Alfa su quel tipo di intervento ha previsto una riparazione superiore alle 4h (si intende ore di lavoro effettive per la riparazione e non dal momento che si tengono l'auto) il cliente ha DIRITTO all'auto di cortesia
Quindi tu potresti addirittura contestare. Queste sono le parole dell'InfoMore Alfa Romeo. La diagnosi del problema con EXAMINER sull'auto, oltre a trovare il tipo di problema, restituisce anche le ore di riparazione previste. Quindi loro sanno subito se il cliente ha diritto o meno all'auto di cortesia
#346
Giulietta my 2014?
Inviato dal mio C6603
#347
L'officina mi ha detto che non ne avevano a disposizione e neppure l'Alfa..l'hanno inviata direttamente alla casa madre che dopo aver visto tracciato ha deciso di fare ulteriori prove..speriamo bene, in caso chi dovrei chiamare?
#348
Aggiornamento: hanno solo sostituito il sensore e pulito gli iniettori. Per ora 100km e sembra funzionare. Vi aggiorno.
#350
Aggiornamento sulla 1.4 gpl del collega:
dopo sostituzione filtro e successivo ricovero per sostituzione sensore di pressione , sabato , spia motore nuovamente accesa.........
in linea temporale sono passati 5 mesi dalla sostituzione del sensore e circa 10000 Km percorsi.....
domani sentiamo che gli dicono in officina......
