Giulietta 1.6 jtdm 120cv euro 6d-temp ADBLUE info
Melton
20 Dicembre 2020
5
7
4
Lazio
1.6 sprint
Buongiorno,
Ho letto sul libretto che all'accensione della spia adblue il minimo da rabboccare è 5litri ed il massimo consigliato 8litri (capacità serbatoio 12,5). A parte il fatto che dovrò rabboccare ogni 5-6 mila km ma vabbè il diesel consuma sempre troppo meno rispetto al benzina volevo sapere da chi già ce l'ha come lo fa, quanto rabbocca,quanto spende e dove conviene prenderlo, delle informazioni generali insomma.
Grazie.
devi stare attento più che altro a comprare Adblue per auto e quando rabbocchi non deve cadere sulla carrozzeria altrimenti rischi di danneggiare la vernice. Quindi se dovesse capitare devi immediatamente usare l'acqua
Reactions: kormrider e None
Buongiorno,
Grazie.
Ho percorso circa 7.000 km con l'Adblue del rifornimento della linea di montaggio. Ho utilizzato una tanica nuova da 10 litri di Adblue e ci è stata tutta giusta giusta.
Reactions: Gegge67
In realtà non rovina la verniciatura ma è buona precauzione fare come giustamente hai suggerito. L'acqua evapora e rimane il residuo biancastro dell'urea che è appiccicoso e che può essere rimosso appunto con l'acqua.
Reactions: Pilitio e Gegge67
Qualcuno ha esperienza di quanti km si riescano a fare con 10 litri di adblue?
Lo chiedo perché ho fatto il primo rabbocco con 10 litri, quando mi si è accesa la spia, circa 13.000 km fa ed ora non ho ancora nessuna segnalazione.
Sicuramente incide lo stile di giuda ed i consumi di adblue sono proporzionali in qualche modo anche a quelli del gasolio (io faccio circa i 20 Km/l).
Sono curioso di sentire alcune esperienze.
Grazie.
Grazie.
Con la mia 170 CV Euro 6D il primo allarme di basso livello si era acceso a circa 7.500 km. Dopo, rabboccando è difficile tener conto dell'autonomia in quanto sarebbe buona norma non lasciare svuotare troppo il serbatoio.
Quindi rabbocchi costantemente senza attendere la spia?
Lo fai alla pompa o hai comprato il bidone?
Reactions: Ro60
Si, rabbocco ogni tanto da tanica. Una sola volta ho rifornito al distributore e dopo pochi chilometri mi aveva dato errore.
Reactions: ARSteve
Alla verifica in officina per resettare l'errore, il tester dava un titolo di urea al 29%. Quindi troppo basso.
Reactions: ARSteve
Dici così perché potrebbe cristillizzare l'adblue nel serbatoio? Te lo ha consigliato qualcuno in particolare?
