Giulietta 1.6 JTDm2 105CV - Consumi [Discussione Ufficiale]
Quanto consuma il vostro 1.6 jtdm 105 Cv ?
  • Votatori totali
    252
Spiegazione perfetta e chiara nella sua tecnicitá.
E il motivo per cui a motore freddo (per almeno 2km cittadini) consuma spropositatamente in piu invece?
Il motivo, oltre al maggior attrito viscoso dovuto all'olio freddo, é dovuto al fatto che la centralina varia anticipi e tempi di iniezione in modo da velocizzare il warm up del motore, peggiorando il rendimento:di conseguenza i consumi aumentano e le prestazioni peggiorano in questa fase e te ne accorgi soprattutto in città.
Inoltre a motore ancora freddo la valvola egr rimane aperta per un tempo maggiore per ridurre gli NoX, andando ulteriormente a peggiorare prestazioni e consumi: questo ultimo aspetto nelle euro 6 lo noti ancora di più purtroppo.
Spero di averti chiarito un po' la situazione [emoji5]
in inverno: aria + fredda = aria + densa, quindi il sensore MAF (mass air flow) posto in aspirazione rileva una massa di aria maggiore a parità di volume, essendo più densa (infatti si ha densità=massa/volume): quindi la centralina inietta una massa di combustibile leggermente maggiore, per rispettare il rapporto stechiometrico, che tenderebbe altrimenti ad essere magro, poichè la massa di aria "invernale" è maggiore della massa di aria "estiva" all'ingresso del motore. Quindi il motore in inverno consuma di più e rende anche qualcosina di più..ecco svelato il mistero ;)
p.s: la mia 1.6 120 cv a parità di percorso e stile di guida, in inverno con temperature vicine a 0° arriva a consumare quasi 2km/l in difetto
Il concetto della aria e giusto .
Però qualcosa non torna .....
Nel senso se ho maggiore Potenza ipotesi un 5% , avrò pure una minori tempi di accelerazione per percorrere lo stesso chilometro.
Non so se mi sono spiegato bene,
Ma questo vantaggio lo vedrei di più
Agli alti giri , che aumenta di quel poco la Potenza.
D inverno secondo me sono i tempi lunghissimi di riscaldamento mezzo che incidono su i consumi.
Se invece fai un viaggio di 500/1000 km
I consumi si rivelano uguali a quelli estivi, tenendo conto che in inverno non si usa il clima.
Ciao
su giulietta 1.6 ho riscontrato (da CDB) in un tratto autostradale di 138 km: in modalità natural 15,3km/l; in dynamic 16,6km/l. Ho effettuato il viaggio comparando i dati non A/R perché potrebbero essere falsati da pendenze ma A/A con la stessa temperatura esterna tra 0 e 1 grado e in assenza totale di traffico (3 di notte) mantenendo il cruise a 140 segnati. Questo è dovuto alla maggiore coppia in D? Anche se mi sembra strano per il semplice fatto che ho mantenuto una velocità costante.
Reazioni: glasco78
Anche io ho riscontrato stesso comportamento di più bassi consumi in dynamic ma solo se a velocità costante e soprattutto a regimi più alti.
Peccato che i miei consumi x la velocità indicata da te sarebbero di 2 kmh più bassi
Credo che mettere in D e fare 10 km di autostrada guardando il CDB non sia il modo di calcolare i consumi.
Magari eri in leggera discesa.
Già discusso tante volte come si calcolano i consumi..........
Cosa serve guardare l istantaneo, ........solo rischiare incidenti.
Ciao
Ciao
Non ho prestato attenzione al consumo istantaneo ma al trip sul consumo della percorrenza. In D ho riscontrato 6l/100km e in N 6,5l/100km..
Commentate voi...
Tuttti in cittá ma vi assicuro che il piede è stato davvero leggero.
  • Arrabbiato
Reazioni: Ascanio88
